목차 숨기기
문자 스타일 작업
TextStyle 명령을 사용하여 도면의 문자 스타일에 대한 작성, 편집, 활성화, 삭제 작업을 합니다.
도면에 노트나 기본 노트를 추가하면 활성 문자 스타일이 사용됩니다. 문자 스타일은 글꼴, 서체 특성, 크기, 기타 속성으로 정의됩니다.
트루타입 글꼴 또는 컴파일된 쉐이프 글꼴(.shx)을 사용할 수 있습니다.
TextStyle 명령은 파일로부터 글꼴을 로드하고 도면 요건에 맞게 사용자 정의합니다.
노트 및 기본 노트에 대한 주석 배율 조정을 적용하기 위해 문자 스타일을 정의할 수 있습니다.
문자 스타일 작성하기:
  1. 형식 > 문자 스타일을 클릭합니다(또는 TextStyle 입력).
  2. 옵션 대화 상자에서 제도 스타일 페이지가 열리고 문자가 확장됩니다.
  3. 새로 만들기를 클릭합니다.
  4. 새 문자 스타일 작성 대화 상자에서 새 이름을 입력하고 확인을 클릭합니다.
  5. 새 문자 스타일이 스타일에 나타납니다.
  6. 문자 아래에서 다음을 설정합니다.
    • 글꼴: 운영 체제에 의해 설치된 트루타입 글꼴을 모두 나열합니다. .shx 글꼴 유형은 저장된 파일 이름으로 나열됩니다.
    • 형식: 글꼴에 적용할 수 있는 형식을 나열합니다(보통, 기울임꼴, 굵게, 굵게 기울임꼴, 예를 들어, 트루타입 글꼴 형식). 문자 스타일을 작성하는 동안, 선택한 글꼴 이름에 해당하는 기본 글꼴 스타일이 표시됩니다. 스타일의 기본 이름을 변경할 경우 새 기본 이름이 더 이상 제시되지 않으며, 변경된 이름이 새 기본값이 됩니다.
    • 큰 글꼴: .shx 파일에 저장된 큰 글꼴이 포함된 모든 파일을 나열합니다.
  7. 높이에서 다음 옵션을 설정할 수 있습니다.
    • 주석 배율 조정. 사용자가 정의한 문자 스타일을 적용하는 노트 및 기본 노트에 주석 배율 조정이 사용되는지 여부를 지정합니다. 스타일에서 주석 문자 스타일은  아이콘으로 표시됩니다.
    • 문자 방향을 시트에 일치. 레이아웃 시트의 뷰포트에서 노트 및 기본 노트의 방향이 시트의 방향을 따르는지 여부를 지정합니다.
      이 옵션은 문자 스타일에 대해 주석 배율 조정을 선택한 경우에만 사용할 수 있습니다.
    • 높이 또는 시트 문자 높이. 문자 스타일 높이를 도면 단위로 설정합니다.
      • 높이. 주석 배율 조정에 대해 문자 스타일이 정의되어 있지 않는 경우: 숫자 값은 선택한 글꼴이 사용되는 문자 요소를 삽입할 때 사용자가 변경할 수 없는 고정된 높이로 글꼴을 설정합니다. 문자 스타일 높이를 변경하려면 높이를 0.0으로 설정합니다.
      • 시트 문자 높이. 주석 배율 조정에 대해 문자 스타일이 정의되어 있는 경우: 숫자 값은 선택한 글꼴이 사용되는 문자 요소를 삽입할 때 사용자가 변경할 수 없는 고정된 높이로 글꼴을 설정합니다. 문자 스타일 높이를 변경하려면 높이를 0.0으로 설정합니다.
  8. 방향 아래에서 다음을 설정합니다.
    • 반대로: 문자의 대칭 이미지 복사본을 표시합니다. 노트가 아니라 기본 노트에 적용됩니다.
    • 상하 뒤집기: 문자를 상하를 뒤집어 표시합니다. 노트가 아니라 기본 노트에 적용됩니다.
    • 수직: 문자를 세로로 정렬합니다. 노트가 아니라 기본 노트에 적용됩니다. 이 옵션은 이중 방향을 지원하는 *.shx 글꼴 파일에만 사용 가능합니다.
    • 각도: 글자를 가로선(X축)을 기준으로 기울이는 정도를 정의합니다. 0에서 84.90 사이의 값을 입력하면 오른쪽으로 기울고, 0에서 -84.9 사이의 값을 입력하면 왼쪽으로 기웁니다.
    • 간격: 글자를 높이에 준해 폭을 조절합니다. 이 관계를 종횡비라고 합니다.
    • 이 설정들을 조합해 사용할 수 있습니다. 경우에 따라 속성 조합이 서로 충돌될 수 있습니다. 모든 옵션이 다 지원되지는 않는 글꼴도 있습니다.
  미리보기 영역에는 지정된 글꼴과 파라미터로 정의한 문자 스타일이 표시됩니다. 문자 미리보기를 편집할 수 있습니다.
문자 스타일 편집하기:
문자 스타일을 편집하면 해당 문자 스타일을 사용하는 기존의 모든 문자 요소가 자동으로 업데이트되어 수정된 스타일을 반영합니다.
  3. 스타일에서 문자 스타일을 선택합니다.
  4. 스타일 목록에는 도면에 정의된 모든 문자 스타일이 포함되어 있습니다. 표준 문자 스타일의 이름은 편집할 수 없지만 그 설정은 편집할 수는 있습니다.
  5. 문자방향에서 옵션을 설정합니다.
문자 스타일 활성화하기:
활성 문자 스타일은 노트와 기본 노트 명령에 사용됩니다.
  4. 활성화를 클릭합니다.
문자 스타일 이름 바꾸기:
  1. 형식 > 문자 스타일을 선택합니다(또는 TextStyle 입력).
  4. 이름 바꾸기를 클릭합니다.
  5. 문자 스타일 이름 바꾸기 대화 상자에서 새 이름을 입력하고 확인을 클릭합니다.
문자 스타일 삭제하기:
  4. 삭제를 클릭합니다.
  현재 도면에 사용되고 있는 문자 스타일은 삭제할 수 없습니다.
  문자 스타일은 해당 글꼴 파일에 대한 참조로만 도면 파일과 함께 저장됩니다. 해당 글꼴 파일이 프로그램 폴더에 있으면 도면을 열면 언제든지 사용할 수 있습니다.
액세스
명령: TextStyle
메뉴: 형식 > 문자 스타일
이 도움말에 대한 피드백 제공
* 필수 입력
*전자 메일:
제목:   도움말에 대한 피드백
페이지:   문자 스타일 작업
*사용자 의견:
인쇄 항목
인쇄할 콘텐츠 범위 선택:
 이 메시지를 다시 표시하지 않음
웹 도움말 콘텐츠 버전: 2022 SP05
