목차 숨기기
노트 형식 지정 팝업 도구 모음 사용하기
노트 형식 지정 팝업 도구 모음을 사용하여 노트, SmartLeader지시선을 편집하고 형식을 지정합니다.
노트 형식 지정 팝업 도구 모음 열기:
  • 노트를 입력할 경우 오른쪽 클릭하고 편집기 설정 > 도구 모음 표시를 차례로 클릭합니다.
노트 형식 지정 팝업 도구 모음을 사용하여 문자 형식 지정하기:
  • 다음과 같이 필요에 따라 옵션을 지정합니다.
  1. 문자 스타일 : 문자 스타일을 지정합니다.
  2. 문자 글꼴 : SHX 파일 또는 트루타입 글꼴 파일을 사용하여 서체를 지정합니다. SHX 파일은 시스템과 함께 설치됩니다. 또한 컴퓨터에 설치된 트루타입 글꼴을 사용할 수도 있습니다.
  3. 문자 높이 : 다음 문자 또는 선택한 문자의 문자 높이를 지정합니다. 목록에서 값을 선택하거나 값을 입력합니다. 문자 높이는 기준선에서 직사각형 소문자 그래픽 기호(캡 선)까지의 거리이며 캡 높이라고도 합니다.
  4. 굵게 : 다음 문자 또는 선택한 문자의 형식을 굵게 지정합니다. 트루타입 글꼴에만 적용 가능합니다.
  5. 기울임꼴 : 다음 문자 또는 선택한 문자에 기울임꼴 형식을 지정합니다. 트루타입 글꼴에만 적용 가능합니다.
  6. 밑줄 : 다음 문자 또는 선택한 문자에 밑줄 형식을 지정합니다.
  7. 윗줄 : 다음 문자 또는 선택한 문자에 윗줄 형식을 지정합니다.
  8. 취소선 : 다음 문자 또는 선택한 문자에 취소선 형식을 지정합니다. (문자 중간을 통과하는 선을 그립니다.)
  9. 스택/스택 취소 : 분수 또는 공차를 나타내는 선택된 문자를 스택하거나 스택을 취소합니다. 자세한 내용은 노트에서 스택 문자 사용을 참조하십시오.
  10. 선 색상 : 다음 문자 또는 선택한 문자에 색상을 지정합니다.
  11. 눈금자: 문자 상자 위쪽에 눈금자를 표시합니다.
  12. 필드 삽입 : 커서 위치에 필드를 삽입합니다.
  13. 추가 옵션 : 메뉴에서 다음 옵션을 선택합니다.
    • 찾기/바꾸기: 문자열을 검색하고 바꿀 수 있습니다.
    • AutoCAPS: 새 문자를 대문자로 작성합니다. 기존 문자의 대/소문자를 변경하려면 문자를 강조 표시한 다음 오른쪽 클릭하고 대/소문자 변경을 클릭합니다. AutoCAPS는 기존 문자에는 영향을 미치지 않습니다.
    • 문자 세트: 선택한 문자에 적용할 코드 페이지를 지정합니다.
    • 편집기 설정: 다음 옵션을 지정합니다.
      • 항상 WYSIWYG로 표시: 문자를 편집할 때 문자 표시를 제어합니다.
        • 이 옵션을 선택하는 경우 문자가 정의된 크기 및 삽입 각도로 표시됩니다.
        • 이 옵션의 선택을 취소하더라도 매우 작거나, 매우 크거나, 회전되어 있거나, 읽기 어려운 문자는 읽기 쉬운 크기에 가로 방향으로 지정되어 표시되므로 손쉽게 읽을 수 있습니다.
      • 도구 모음 표시: 노트 형식 지정 팝업 도구 모음을 표시하거나 숨깁니다.
      • 문자 강조색: 문자를 선택할 때 적용할 배경색을 지정합니다.
    • 배경 마스크: 노트 배경에 불투명한 배경색을 지정합니다.
  14. 실행 취소 : 이전에 지정한 문자 편집 또는 형식 지정을 제거합니다.
  15. 다시 실행 : 실행 취소를 시작하기 전의 상태를 복원합니다.
  16. 복사 : 강조 표시된 문자를 클립보드로 복사합니다.
  17. 잘라내기 : 강조 표시된 문자를 제거하고 클립보드로 문자를 복사합니다.
  18. 붙여넣기 : 클립모드의 문자를 커서 위치에 삽입합니다.
  19. 대문자 : 강조 표시된 문자의 대/소문자를 대문자로 변경합니다.
  20. 소문자 : 강조 표시된 문자의 대/소문자를 소문자로 변경합니다.
  21. 줄 간격 ): 문자줄 사이의 간격을 변경합니다. 줄 간격 인수는 전체 노트에 적용됩니다. 메뉴에서 다음 옵션을 선택합니다.
    • 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0: 이 인수 중 하나에 줄 간격을 설정합니다.
    • 단락 옵션: 한 번의 작업으로 단락 양쪽 맞춤, 들여쓰기, 줄 간격 및 탭 설정을 지정하는 단락 옵션 대화 상자를 표시합니다.
    • 단락 앞 공백 추가/단락 앞 공백 제거하기: 단락 앞 공백을 추가 또는 제거합니다. 단락 옵션 대화 상자에서 단락 앞 공백에 대해 적절한 값으로 조정합니다.
    • 단락 뒤 공백 추가/단락 뒤 공백 제거하기: 단락 뒤 공백을 추가 또는 제거합니다. 단락 옵션 대화 상자에서 단락 뒤 공백에 대해 적절한 값으로 조정합니다.
  22. 단락 정렬 : 단락의 수평 정렬을 변경합니다(문자 왼쪽 정렬, 문자 오른쪽 정렬, 문자 가운데 정렬 또는 왼쪽/오른쪽 여백에 따라 균등하게 정렬되는 양쪽 맞춤).
  23. 글머리 기호와 목록 : 다음 문자 또는 선택한 문자를 글머리 기호 목록, 번호 목록 또는 문자 목록(대문자 또는 소문자)으로 지정하거나 목록 속성을 해제합니다.
  24. 정렬 : 노트의 삽입 지점을 기준으로 한 맞춤 및 정렬을 설정합니다.
  25. 기호 삽입 : 커서 위치에 기호(도, +/-, 지름을 비롯해 줄바꿈 없는 공백 같은 기타 기호 및 글자)를 입력합니다.
  26. 기울기 각도 : 문자 기준선을 기준으로 한 글자의 기울임을 지정합니다. 기울기 각도가 양수 값이면 문자가 오른쪽으로 기울어지고 음수 값이면 왼쪽으로 기울어집니다(+85~-85 범위 내에서).
  27. 추적 인수 : 글자 간의 거리를 확대(> 1.0)하거나 축소(< 1.0)합니다.
  28. 폭 비율 : 문자의 글자 폭에 대해 확대(> 1.0) 또는 축소(< 1.0)를 지정합니다.
  29. 도움말 : 이 도움말 항목을 표시합니다.
  30. 확인 : 노트 작성을 끝냅니다.
  참고: NoteOptions 명령을 사용하여 기본 노트를 바로 편집할 것인지 아니면 명령 창에서 편집할 것인지 지정할 수 있습니다.
노트 형식 지정 눈금자 사용
노트 형식 지정 눈금자를 사용하여 노트에 대한 단락 들여쓰기 및 탭 정지를 설정합니다.
눈금자는 노트 형식 지정 팝업 도구 모음과 함께 나타나며, 노트 경계 상자의 맨 위에 있습니다.
기본적으로 새 노트를 시작하면 눈금자에는 단락 들여쓰기 또는 탭 정지가 없습니다.
문자 입력을 시작하기 전에 설정한 단락 들여쓰기 및 탭 정지는 전체 노트에 적용됩니다. 입력 또는 편집 과정에서 포인터를 단락에 놓고 형식을 지정하거나 여러 개의 단락을 선택하여 들여쓰기 및 탭 정지를 조정합니다.
다음은 첫 번째 줄 들여쓰기, 왼쪽 들여쓰기, 오른쪽 들여쓰기, 2개의 왼쪽 탭 정지가 설정된 예입니다.
단락 들여쓰기 설정하기:
  1. 포인터를 단락에 놓고 형식을 지정하거나 여러 개의 단락을 선택합니다.
  2. 노트 형식 지정 눈금자에서 들여쓰기 마커를 밉니다.
    • 첫 번째 줄 들여쓰기 마커()는 단락의 첫 번째 줄이 시작되기를 원하는 위치로 밉니다.
    • 왼쪽 들여쓰기 마커()는 왼쪽에서 단락의 두 번째 줄과 이어지는 모든 줄이 시작되기를 원하는 위치로 밉니다(내어 쓰기라고도 함).
    • 오른쪽 들여쓰기 마커()는 오른쪽에서 단락의 모든 줄이 끝나기를 원하는 위치로 밉니다.
  3. 들여쓰기 설정은 입력하면 다음 단락에도 적용됩니다.
탭 정지 설정하기:
  2. 사용하려는 탭 유형이 표시될 때까지 눈금자 왼쪽 끝에 있는 탭 선택기를 클릭합니다.
    • 왼쪽(): 다음 문자의 시작 위치를 설정합니다. 입력하면 문자는 오른쪽으로 이동합니다.
    • 가운데(): 문자 중간의 위치를 설정합니다. 입력하면 문자는 이 위치에서 중간으로 이동합니다.
    • 오른쪽(): 다음 문자의 시작 위치를 설정합니다. 입력하면 문자는 왼쪽으로 이동합니다.
    • 소수(): 소수점을 중심으로 숫자를 정렬합니다. 자릿수와 독립적으로 소수점은 동일 위치에 있습니다. 숫자는 동일한 유형에 대해 정렬할 수 있습니다. 마침표(.), 쉼표(,) 또는 공백으로 구분합니다.
  3. 탭 정지를 배치하려는 위치에서 눈금자를 클릭합니다.
  4. 탭 정지를 클릭하거나 드래그하면 도구 설명에서 왼쪽으로부터 정확한 위치가 표시됩니다(도면 단위).
  5. 필요에 따라 위의 단계를 반복합니다.
참고: 여러 단락을 선택하면 첫 번째 단락으로부터의 탭 정지만 눈금자에 표시됩니다.
탭 정지 위치 변경하기:
  • 눈금자를 따라 기존 탭 정지를 왼쪽 또는 오른쪽으로 드래그합니다.
탭 정지 제거하기:
  • 탭 정지를 눈금자(위 또는 아래)로 드래그합니다. 마우스 버튼을 놓으면 탭 정지가 사라집니다.
단락 옵션 대화 상자를 사용하여 단락 들여쓰기 및 탭 정지 설정하기:
  • 눈금자를 두 번 클릭합니다.
  • 단락 옵션 대화 상자가 열립니다. 탭 정지는 사용자가 클릭한 위치에서 설정됩니다.
  참고: 문서 맨 위를 따라 이동하는 가로 눈금자가 표시되지 않을 경우 노트 형식 지정 팝업 도구 모음에서 눈금자를 클릭합니다.
이 도움말에 대한 피드백 제공
* 필수 입력
*전자 메일:
제목:   도움말에 대한 피드백
페이지:   노트 형식 지정 팝업 도구 모음 사용하기
*사용자 의견:
인쇄 항목
인쇄할 콘텐츠 범위 선택:
 이 메시지를 다시 표시하지 않음
웹 도움말 콘텐츠 버전: 2022 SP05
