목차 숨기기
노트 작성
Note 명령을 사용하여 문자 요소를 삽입할 수 있습니다.
노트는 단일행 문자가 아닌 문자 블록으로 형식이 지정됩니다.
문자를 입력할 때 형식 지정 옵션을 적용하려면 노트 형식 지정 팝업 도구 모음을 사용합니다.
노트 작성하기:
  1. 도면 > 문자 > 노트를 클릭합니다(또는 Note 입력).
  2. 그래픽 영역에서 문자 상자의 첫 번째 구석을 지정합니다.
  3. 참고: 문자 상자는 문자 삽입 위치를 대략적으로 정하지만 기본적으로 줄 길이를 결정합니다. 폭이 부족하면 문자가 다음 줄로 넘어갑니다.
  4. 문자 상자의 반대편 구석을 지정하거나 다음 옵션을 지정합니다.
    • 각도: 노트의 삽입 각도를 지정합니다.
    • 높이: 노트 내에서 사용되는 문자 높이를 지정합니다.
    • 양쪽 맞춤: 노트 문자 상자에서 문자 맞춤을 지정합니다(예: 왼쪽 위 정렬의 경우 TL). (수직 정렬: T = 위쪽, M = 중간, B = 아래쪽, 수평 정렬: L = 왼쪽, C = 중심, R = 오른쪽).
    • 줄 간격: 노트 내에서 사용되는 줄 간격을 지정합니다. 줄 간격은 특정 문자줄 기준선에서 다음 문자줄 기준선까지의 수직 거리입니다. 옵션을 지정합니다.
      • 최소. 행에서 가장 큰 글꼴에 맞추는 데 필요한 최소한의 줄 간격을 설정합니다.
      • 고정. 고정 줄 간격 거리 또는 비율을 설정합니다. 단락 내의 모든 줄 간격을 균등하게 하려면 정확한 간격을 사용하고 행에서 가장 큰 문자가 충분히 들어갈 정도의 큰 간격을 지정합니다.
    • 문자 스타일: 문자 스타일을 지정합니다.
    • : 문자 상자의 폭을 지정합니다.
  5. 문자를 입력하고 형식을 지정합니다.
  6. 노트의 현재 위치에 커서()가 표시됩니다.
  7. 필요에 따라 노트 형식 지정 팝업 도구 모음을 사용합니다(노트 형식 지정 팝업 도구 모음 사용하기 참조).
  8. 오른쪽 클릭하여 다음 옵션을 사용합니다.
    • 문자 가져오기. ASCII 문자 파일(*.txt) 또는 서식 있는 문자 파일(*.rtf)에서 문자를 삽입합니다.
    • 단락 결합. 선택된 단락을 하나로 병합합니다.
    • 서식 제거. 선택된 문자에서 문자 서식 제거, 단락 서식 제거 또는 모든 서식 제거를 수행할 수 있습니다.
    • 선택하여 붙여넣기. 클립보드에서 문자 서식 없이 붙여넣기, 단락 서식 없이 붙여넣기 또는 아무 서식 없이 붙여넣기를 수행할 수 있습니다. 서식을 사용하여 클립보드에서 문자를 붙여넣으려면 바로가기 메뉴에서 붙여넣기를 클릭합니다.
    • 참고: 바로가기 메뉴에 대한 기타 옵션은 노트 형식 지정 팝업 도구 모음에서 사용할 수 있습니다.
문자 상자로 지정된 공간을 채우거나 문자줄을 필요에 따라 늘리려면 문자 상자의 시각적 범위를 넘어 줄 입력을 계속합니다.
노트 형식 지정 팝업 도구 모음을 사용하여 노트, SmartLeader지시선을 편집하고 형식을 지정합니다.
노트 형식 지정 팝업 도구 모음 열기:
  • 노트를 입력할 경우 오른쪽 클릭하고 편집기 설정 > 도구 모음 표시를 차례로 클릭합니다.
노트 형식 지정 팝업 도구 모음을 사용하여 문자 형식 지정하기:
  • 다음과 같이 필요에 따라 옵션을 지정합니다.
    1. 문자 스타일 : 문자 스타일을 지정합니다.
    2. 문자 글꼴 : SHX 파일 또는 트루타입 글꼴 파일을 사용하여 서체를 지정합니다. SHX 파일은 시스템과 함께 설치됩니다. 또한 컴퓨터에 설치된 트루타입 글꼴을 사용할 수도 있습니다.
    3. 문자 높이 : 다음 문자 또는 선택한 문자의 문자 높이를 지정합니다. 목록에서 값을 선택하거나 값을 입력합니다. 문자 높이는 기준선에서 직사각형 소문자 그래픽 기호(캡 선)까지의 거리이며 캡 높이라고도 합니다.
    4. 굵게 : 다음 문자 또는 선택한 문자의 형식을 굵게 지정합니다. 트루타입 글꼴에만 적용 가능합니다.
    5. 기울임꼴 : 다음 문자 또는 선택한 문자에 기울임꼴 형식을 지정합니다. 트루타입 글꼴에만 적용 가능합니다.
    6. 밑줄 : 다음 문자 또는 선택한 문자에 밑줄 형식을 지정합니다.
    7. 윗줄 : 다음 문자 또는 선택한 문자에 윗줄 형식을 지정합니다.
    8. 취소선 : 다음 문자 또는 선택한 문자에 취소선 형식을 지정합니다. (문자 중간을 통과하는 선을 그립니다.)
    9. 스택/스택 취소 : 분수 또는 공차를 나타내는 선택된 문자를 스택하거나 스택을 취소합니다. 자세한 내용은 노트에서 스택 문자 사용을 참조하십시오.
    10. 선 색상 : 다음 문자 또는 선택한 문자에 색상을 지정합니다.
    11. 눈금자: 문자 상자 위쪽에 눈금자를 표시합니다.
    12. 필드 삽입 : 커서 위치에 필드를 삽입합니다.
    13. 추가 옵션 : 메뉴에서 다음 옵션을 선택합니다.
      • 찾기/바꾸기: 문자열을 검색하고 바꿀 수 있습니다.
      • AutoCAPS: 새 문자를 대문자로 작성합니다. 기존 문자의 대/소문자를 변경하려면 문자를 강조 표시한 다음 오른쪽 클릭하고 대/소문자 변경을 클릭합니다. AutoCAPS는 기존 문자에는 영향을 미치지 않습니다.
      • 문자 세트: 선택한 문자에 적용할 코드 페이지를 지정합니다.
      • 편집기 설정: 다음 옵션을 지정합니다.
        • 항상 WYSIWYG로 표시: 문자를 편집할 때 문자 표시를 제어합니다.
          • 이 옵션을 선택하는 경우 문자가 정의된 크기 및 삽입 각도로 표시됩니다.
          • 이 옵션의 선택을 취소하더라도 매우 작거나, 매우 크거나, 회전되어 있거나, 읽기 어려운 문자는 읽기 쉬운 크기에 가로 방향으로 지정되어 표시되므로 손쉽게 읽을 수 있습니다.
        • 도구 모음 표시: 노트 형식 지정 팝업 도구 모음을 표시하거나 숨깁니다.
        • 문자 강조색: 문자를 선택할 때 적용할 배경색을 지정합니다.
      • 배경 마스크: 노트 배경에 불투명한 배경색을 지정합니다.
    14. 실행 취소 : 이전에 지정한 문자 편집 또는 형식 지정을 제거합니다.
    15. 다시 실행 : 실행 취소를 시작하기 전의 상태를 복원합니다.
    16. 복사 : 강조 표시된 문자를 클립보드로 복사합니다.
    17. 잘라내기 : 강조 표시된 문자를 제거하고 클립보드로 문자를 복사합니다.
    18. 붙여넣기 : 클립모드의 문자를 커서 위치에 삽입합니다.
    19. 대문자 : 강조 표시된 문자의 대/소문자를 대문자로 변경합니다.
    20. 소문자 : 강조 표시된 문자의 대/소문자를 소문자로 변경합니다.
    21. 줄 간격 ): 문자줄 사이의 간격을 변경합니다. 줄 간격 인수는 전체 노트에 적용됩니다. 메뉴에서 다음 옵션을 선택합니다.
      • 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0: 이 인수 중 하나에 줄 간격을 설정합니다.
      • 단락 옵션: 한 번의 작업으로 단락 양쪽 맞춤, 들여쓰기, 줄 간격 및 탭 설정을 지정하는 단락 옵션 대화 상자를 표시합니다.
      • 단락 앞 공백 추가/단락 앞 공백 제거하기: 단락 앞 공백을 추가 또는 제거합니다. 단락 옵션 대화 상자에서 단락 앞 공백에 대해 적절한 값으로 조정합니다.
      • 단락 뒤 공백 추가/단락 뒤 공백 제거하기: 단락 뒤 공백을 추가 또는 제거합니다. 단락 옵션 대화 상자에서 단락 뒤 공백에 대해 적절한 값으로 조정합니다.
    22. 단락 정렬 : 단락의 수평 정렬을 변경합니다(문자 왼쪽 정렬, 문자 오른쪽 정렬, 문자 가운데 정렬 또는 왼쪽/오른쪽 여백에 따라 균등하게 정렬되는 양쪽 맞춤).
    23. 글머리 기호와 목록 : 다음 문자 또는 선택한 문자를 글머리 기호 목록, 번호 목록 또는 문자 목록(대문자 또는 소문자)으로 지정하거나 목록 속성을 해제합니다.
    24. 정렬 : 노트의 삽입 지점을 기준으로 한 맞춤 및 정렬을 설정합니다.
    25. 기호 삽입 : 커서 위치에 기호(도, +/-, 지름을 비롯해 줄바꿈 없는 공백 같은 기타 기호 및 글자)를 입력합니다.
    26. 기울기 각도 : 문자 기준선을 기준으로 한 글자의 기울임을 지정합니다. 기울기 각도가 양수 값이면 문자가 오른쪽으로 기울어지고 음수 값이면 왼쪽으로 기울어집니다(+85~-85 범위 내에서).
    27. 추적 인수 : 글자 간의 거리를 확대(> 1.0)하거나 축소(< 1.0)합니다.
    28. 폭 비율 : 문자의 글자 폭에 대해 확대(> 1.0) 또는 축소(< 1.0)를 지정합니다.
    29. 도움말 : 이 도움말 항목을 표시합니다.
    30. 확인 : 노트 작성을 끝냅니다.
  참고: NoteOptions 명령을 사용하여 기본 노트를 바로 편집할 것인지 아니면 명령 창에서 편집할 것인지 지정할 수 있습니다.
노트 형식 지정 눈금자 사용
노트 형식 지정 눈금자를 사용하여 노트에 대한 단락 들여쓰기 및 탭 정지를 설정합니다.
눈금자는 노트 형식 지정 팝업 도구 모음과 함께 나타나며, 노트 경계 상자의 맨 위에 있습니다.
기본적으로 새 노트를 시작하면 눈금자에는 단락 들여쓰기 또는 탭 정지가 없습니다.
문자 입력을 시작하기 전에 설정한 단락 들여쓰기 및 탭 정지는 전체 노트에 적용됩니다. 입력 또는 편집 과정에서 포인터를 단락에 놓고 형식을 지정하거나 여러 개의 단락을 선택하여 들여쓰기 및 탭 정지를 조정합니다.
다음은 첫 번째 줄 들여쓰기, 왼쪽 들여쓰기, 오른쪽 들여쓰기, 2개의 왼쪽 탭 정지가 설정된 예입니다.
단락 들여쓰기 설정하기:
  1. 포인터를 단락에 놓고 형식을 지정하거나 여러 개의 단락을 선택합니다.
  2. 노트 형식 지정 눈금자에서 들여쓰기 마커를 밉니다.
    • 첫 번째 줄 들여쓰기 마커()는 단락의 첫 번째 줄이 시작되기를 원하는 위치로 밉니다.
    • 왼쪽 들여쓰기 마커()는 왼쪽에서 단락의 두 번째 줄과 이어지는 모든 줄이 시작되기를 원하는 위치로 밉니다(내어 쓰기라고도 함).
    • 오른쪽 들여쓰기 마커()는 오른쪽에서 단락의 모든 줄이 끝나기를 원하는 위치로 밉니다.
  3. 들여쓰기 설정은 입력하면 다음 단락에도 적용됩니다.
탭 정지 설정하기:
  2. 사용하려는 탭 유형이 표시될 때까지 눈금자 왼쪽 끝에 있는 탭 선택기를 클릭합니다.
    • 왼쪽(): 다음 문자의 시작 위치를 설정합니다. 입력하면 문자는 오른쪽으로 이동합니다.
    • 가운데(): 문자 중간의 위치를 설정합니다. 입력하면 문자는 이 위치에서 중간으로 이동합니다.
    • 오른쪽(): 다음 문자의 시작 위치를 설정합니다. 입력하면 문자는 왼쪽으로 이동합니다.
    • 소수(): 소수점을 중심으로 숫자를 정렬합니다. 자릿수와 독립적으로 소수점은 동일 위치에 있습니다. 숫자는 동일한 유형에 대해 정렬할 수 있습니다. 마침표(.), 쉼표(,) 또는 공백으로 구분합니다.
  3. 탭 정지를 배치하려는 위치에서 눈금자를 클릭합니다.
  4. 탭 정지를 클릭하거나 드래그하면 도구 설명에서 왼쪽으로부터 정확한 위치가 표시됩니다(도면 단위).
  5. 필요에 따라 위의 단계를 반복합니다.
참고: 여러 단락을 선택하면 첫 번째 단락으로부터의 탭 정지만 눈금자에 표시됩니다.
탭 정지 위치 변경하기:
  • 눈금자를 따라 기존 탭 정지를 왼쪽 또는 오른쪽으로 드래그합니다.
탭 정지 제거하기:
  • 탭 정지를 눈금자(위 또는 아래)로 드래그합니다. 마우스 버튼을 놓으면 탭 정지가 사라집니다.
단락 옵션 대화 상자를 사용하여 단락 들여쓰기 및 탭 정지 설정하기:
  • 눈금자를 두 번 클릭합니다.
  • 단락 옵션 대화 상자가 열립니다. 탭 정지는 사용자가 클릭한 위치에서 설정됩니다.
  참고: 문서 맨 위를 따라 이동하는 가로 눈금자가 표시되지 않을 경우 노트 형식 지정 팝업 도구 모음에서 눈금자를 클릭합니다.
액세스
명령: Note
이 도움말에 대한 피드백 제공
* 필수 입력
*전자 메일:
제목:   도움말에 대한 피드백
페이지:   노트 작성
*사용자 의견:
인쇄 항목
인쇄할 콘텐츠 범위 선택:
 이 메시지를 다시 표시하지 않음
웹 도움말 콘텐츠 버전: 2022 SP05
