목차 숨기기
노트에서 문자 단락 형식 지정
단락 옵션 대화 상자를 사용하여 노트에 대한 단락 정렬, 줄 간격, 들여쓰기 및 탭 정지를 설정합니다.
대화 상자는 SmartLeader 또는 지시선 문자를 편집할 경우에도 나타납니다.
이 항목은 다음에 대해 설명합니다.
단락 정렬, 들여쓰기 및 줄 간격 설정
문자 단락 서식 지정하기:
  1. 노트를 편집할 경우 포인터를 단락에 놓고 서식을 지정하거나 여러 개의 단락을 선택합니다.
  2. 줄 간격 > 단락 옵션을 클릭합니다.
  3. 대화 상자에서 단락 옵션을 설정합니다.
    • 정렬에서 다음 단락 정렬 중 하나를 설정합니다.
      • 없음: 개별 단락에 대한 정렬을 설정하지 않습니다. 전체 노트 도면요소에 대한 정렬 설정을 사용합니다.
      • 노트 형식 지정 팝업 도구 모음에서 정렬 도구()를 사용하여 전체 노트에 대한 정렬을 설정합니다. 노트의 삽입 지점을 기준으로 양쪽 맞춤 및 정렬을 결정합니다. 단락 정렬은 노트 정렬보다 우선합니다.
      • 왼쪽: 단락을 왼쪽 ()으로 정렬합니다. 단락의 왼쪽 모서리는 왼쪽 여백과 같은 높이입니다.
      • 가운데: 단락을 가운데 ()로 정렬합니다.
      • 오른쪽: 단락을 오른쪽 ()으로 정렬합니다. 단락의 오른쪽 모서리는 오른쪽 여백과 같은 높이입니다.
      • 양쪽 맞춤: 단락 ()을 조정합니다. 이 단락은 왼쪽 및 오른쪽 여백을 따라 균등하게 정렬됩니다. 단락에서 마지막 문자줄은 다른 줄보다 더 짧게 나타날 수 있습니다.
    • 들여쓰기에서 단락 들여쓰기를 설정합니다(모든 값은 도면 단위로 지정됨).
      • 왼쪽: 전체 단락에 대한 왼쪽 들여쓰기를 설정합니다.
      • 오른쪽: 전체 단락에 대한 오른쪽 들여쓰기를 설정합니다.
      • 첫 번째 줄: 단락에서 첫 번째 줄에 대한 여분의 왼쪽 들여쓰기를 설정합니다. 이 값은 왼쪽 들여쓰기를 기준으로 양수, 음수 또는 0이 될 수 있습니다.
    • 간격에서 단락 간격 및 줄 간격 옵션을 설정합니다.
      • : 단락 앞 추가 간격을 설정합니다.
      • : 단락 뒤 추가 간격을 설정합니다.
      • 줄 간격: 문자줄 사이의 간격을 변경합니다. 줄 간격 인수는 선택된 단락에 적용됩니다. 메뉴에서 다음 옵션을 선택합니다.
        • 1.0, 1.5 또는 2.0: 이 인수 중 하나에 줄 간격을 설정합니다.
        • 최소. 행에서 가장 큰 글꼴에 맞추는 데 필요한 최소한의 줄 간격을 설정합니다.
        • 고정. 고정 줄 간격 거리 또는 비율을 설정합니다. 단락 내의 모든 줄 간격을 균등하게 하려면 정확한 간격을 사용하고 행에서 가장 큰 문자가 충분히 들어갈 정도의 큰 간격을 지정합니다.
        • 다중: 1보다 큰 숫자로 표시되는 줄 간격을 설정합니다. 예를 들어, 줄 간격을 1.2로 설정하면 줄 간격은 20%씩 증가하고, 2로 설정하면 두 배로 증가합니다.
      • 설정값: 선택된 단락에서 개별 선 사이에 사용할 간격 값을 설정합니다.
        • 최소 또는 고정을 선택할 경우 값을 도면 단위로 지정합니다.
        • 다중을 선택할 경우 0.25 ~ 4.00의 범위에서 인수를 지정합니다.
    • 에서 탭 정지를 설정합니다.
  4. 확인을 클릭합니다.
  노트 형식 지정 눈금자를 사용하여 들여쓰기를 설정합니다. 눈금자를 두 번 클릭하여 단락 옵션 대화 상자를 표시합니다.
탭 정지 설정
탭 정지 설정하기:
  3. 대화 상자의 에서 탭 정지를 설정합니다.
    1. 사용할 탭 정지 유형을 선택합니다.
      • 왼쪽(): 다음 문자의 시작 위치를 설정합니다. 입력하면 문자는 오른쪽으로 이동합니다.
      • 가운데(): 문자 중간의 위치를 설정합니다. 입력하면 문자는 이 위치에서 중간으로 이동합니다.
      • 오른쪽(): 다음 문자의 시작 위치를 설정합니다. 입력하면 문자는 왼쪽으로 이동합니다.
      • 소수(): 소수점을 중심으로 숫자를 정렬합니다. 자릿수와 독립적으로 소수점은 동일 위치에 있습니다. 숫자는 동일한 유형에 대해 정렬할 수 있습니다. 마침표(.), 쉼표(,) 또는 공백으로 구분합니다.
    2. 도면 단위로 측정되는 문자의 왼쪽 여백에서 상대적인 탭 정지 위치를 설정합니다.
    3. 소수 탭 정지를 사용하기로 선택한 경우 소수 탭 스타일을 설정합니다. 마침표(.), 쉼표(,) 또는 공백으로 구분합니다.
    4. 추가를 클릭합니다.
    5. 탭 정지는 탭 목록에 나타납니다.
    6. 필요에 따라 단계 a ~ d단계를 반복합니다.
  4. 확인을 클릭합니다.
탭 정지 삭제하기:
  3. 대화 상자의 에서 탭 목록 항목을 선택합니다.
  4. 삭제를 클릭합니다.
  5. - 또는 -
  6. 모든 탭 정지를 삭제하려면 모두 삭제를 클릭합니다.
  7. 확인을 클릭합니다.
  노트 형식 지정 눈금자를 사용하여 탭 정지를 설정 및 삭제합니다. 눈금자를 두 번 클릭하여 단락 옵션 대화 상자를 표시합니다.
관련 명령
Note, SmartLeader, Leader
이 도움말에 대한 피드백 제공
* 필수 입력
*전자 메일:
제목:   도움말에 대한 피드백
페이지:   노트에서 문자 단락 형식 지정
*사용자 의견:
인쇄 항목
인쇄할 콘텐츠 범위 선택:
 이 메시지를 다시 표시하지 않음
웹 도움말 콘텐츠 버전: 2022 SP05
