수치 변환을 사용하면 모델을 변환, 회전 및 배율을 조정할 수 있습니다. 수치 변환은 모델 트리와 팔레트의 모델 탭에 있는 변환 파라미터로 컨트롤합니다.
- 팔레트의 모델
탭에 있는 모델 트리에서 모델을 선택합니다. 하나의 파트나 루트 노드가 아닌 전체 모델을 선택해야 합니다.
- 모델 탭에서 다음 중 하나를 설정합니다.
회전. 선택한 축을 따라 모델을 90º 회전합니다(X +90, Y +90, Z +90).
뒤집기. 선택한 축(X, Y, Z)에서 모델을 반사합니다.
피벗 중심. 선택한 모델의 경계 상자 중심으로(모델 클릭) 또는 세계(0,0,0)의 중심으로(세계 클릭) 선택한 모델의 피벗점을 조정합니다.
바닥으로 스냅. 모델의 원점이 세계의 원점과 수직으로 정렬될 때까지 수직 축을 따라 모델을 이동합니다.
중심. 모델의 피벗점이 세계의 원점(0,0,0)과 정렬될 때까지 수직 축을 따라 자동으로 모델을 이동합니다
- 자동 크기. 에서 설정한 경계 상자와 맞도록 모델의 크기를 자동으로 조정합니다.
기본값은 최소 크기가 2.5m3이고 최대 크기가 25m3입니다.
이 옵션을 사용하면 모델의 기존 단위와 배율을 사용하지 않습니다.
재설정. 마지막으로 프로젝트를 저장한 이후 수행한 모든 변환을 재설정합니다.
XYZ 배치. 선택한 축을 따라 모델을 이동합니다(왼쪽에서 오른쪽으로: X, Y, Z). 예를 들어, X를 5로 설정하면 프로젝트 좌표계의 X축을 따라 모델을 5단위 이동합니다.
XYZ 회전. 선택한 축을 중심으로 모델을 회전합니다(왼쪽에서 오른쪽으로: X, Y, Z). 예를 들어, Y를 90으로 설정하면 프로젝트 좌표계의 Y축을 기준으로 모델이 90º 회전합니다.
XYZ 배율. 모델을 같지 않게 왜곡합니다. (X, Y, Z) 필드에서 다른 값을 사용할 경우 모델의 배율이 각 축을 따라 다르게 조정됩니다.
모든 배율. 값을 1이 아닌 다른 값으로 변경하면 모델의 배율이 그에 비례해서 조정됩니다. 예를 들어, 2는 모델의 크기를 2배로 늘리고 0.5는 모델의 크기를 반으로 줄입니다.
피벗 XYZ. 선택한 축을 따라(X, Y 또는 Z) 지정한 거리 단위로 모델의 피벗점을 이동합니다.
피벗 회전. 각 축(X, Y 또는 Z) 주변에서 모델의 로컬 회전 동작을 각도 단위로 설정합니다.
