Параметры вида
Для установки параметров вращения вида по умолчанию:
Выберите Параметры или Инструменты > Параметры и нажмите Вид.
Выберите Сброс, чтобы восстановить установки производителя по умолчанию для всех системных параметров или только для параметров на данной странице.
Изменение масштаба с помощью колеса мыши Изменяет направление вращения колесика мыши для увеличения или уменьшения вида.
Изменить в размер экрана при переключении на стандартные виды Делает всю модель видимой в графической области при переходе на стандартный вид.
Вращение вида
Клавиши со стрелками Позволяет установить шаг изменения угла для вращения вида, когда для вращения модели используются стрелочные клавиши
Скорость мыши Установите скорость вращения, когда вращение компонента модели или сборки осуществляется с помощью мыши. Переместите бегунок влево для получения более точного управления и медленного вращения.
Преобразования
Позволяет отображать анимационные изменения отображения документов детали и сборки при изменении состояния отображения. Можно независимо управлять следующими преобразованиями:
Преобразование вида Управление анимацией при изменении из одной ориентации вида в другую. Например, из вида спереди в изометрию.
Скрыть/отобразить компонент Управление анимацией в сборках при включении или отключении видимости выбранных компонентов.
Изолировать Управление анимацией в сборках и многотельных деталях при изолировании выбранных компонентов.
Средство выбора видов Управление анимацией в при активизации средства выбора видов.
Переместите регулятор для управления скоростью анимации или поставьте его в позицию Выкл., чтобы отключить преобразование определенного вида. Когда тип преобразования отключен, модель моментально переходит в новое состояние отображения.
Для оптимизации производительности при отображении видов большие модели могут не отображать анимации.
