Estudios térmicos
Utilice las opciones de simplificación Extruido o Simétrico por el eje para estudios térmicos.
No es posible aplicar conjuntos de contactos entre caras, aristas o vértices.
Extruido
Utilice esta opción para cargas térmicas constantes a lo largo de la dirección extruida.
La figura muestra un ejemplo de un bloque largo de aluminio que se mantiene a una temperatura uniforme y se expone repentinamente a un entorno de convección. Puede crear una sección paralela al plano XZ y, a continuación, aplicar una temperatura uniforme a la sección transversal y una carga de convección a la arista externa del rectángulo.
Utilice esta opción para modelar geometrías, propiedades de material y cargas térmicas que sean simétricas con respecto a un eje.
La figura muestra un emplo de un cilindro vacío aislado en la superficie interna y expuesto a un entorno de convecció en la superficie externa. Puede seleccionar cualquier plano de sección en el que esté el eje de revolución.
