PropertyManager Editar escena - Avanzado
La pestaña Avanzado del PropertyManager Editar escena configura los controles avanzados para una escena.
Para mostrar esta pestaña:
En el DisplayManager, haga clic en Ver escena, luces y cámaras. Haga clic en Escena con el botón derecho del ratón y seleccione Editar escena. Haga clic en la pestaña Avanzado.
Rotación/Tamaño del suelo
  Cociente de aspecto fijo Ajusta el suelo de manera uniforme a medida que cambia la Anchura o la Altura.
  Ajustar el suelo automáticamente Ajusta el suelo según el envolvente del modelo.
Anchura y Profundidad Ajusta la anchura o la profundidad del suelo.
  Cociente de aspecto Sólo lectura. Visualiza el cociente de aspecto actual.
Rotación Gira el suelo con respecto al entorno. Gire el entorno para cambiar las reflexiones en el modelo. El efecto es visible cuando una apariencia es reflectante y Tipo de fondo es Utilizar entorno.
Archivo de escena
Examinar Seleccione otra escena para utilizar.
  Guardar escena Guarda la escena actual en un archivo. Se le pedirá que cree la carpeta para guardar la escena visible en el panel de tareas.
Al guardar una escena, también se guardan las luces físicas asociadas con el modelo.
