Utilice el modo Documentación cuando quiera abrir dibujos de gran tamaño rápidamente. Los datos del modelo no se cargan, pero puede agregar y editar anotaciones dentro del dibujo.
El modo Documentación es útil para realizar ediciones de poca importancia en dibujos o ensamblajes de gran tamaño, o en dibujos con muchas hojas, configuraciones o vistas con gran cantidad de recursos.
El modo Documentación está disponible para todos los dibujos excepto para dibujos separados. Puede utilizar el modo Documentación limitado si ha guardado dibujos en versiones anteriores de SOLIDWORKS o en SOLIDWORKS 2022 sin datos de modelos. Si abre un dibujo en el modo Documentación limitado, el título de la ventana muestra el
nombre de archivo - nombre de hoja [Documentación - Limitado]. (El modo Documentación limitado es un modo automático; no se puede seleccionar específicamente).
Creación de cotas y anotaciones
En el modo Documentación, las cotas y anotaciones se crean de la misma forma que en el modo Solucionado.
Excepción: No se puede crear cotas o anotaciones que requieran información del modelo, como anotaciones de taladro, roscas cosméticas o vínculos a propiedades del modelo.
Si un dibujo está abierto en el modo Documentación y cambia y guarda una pieza o un ensamblaje asociado, aparecerá un mensaje para indicar que el dibujo no está actualizado.
La herramienta Solucionar dibujo siempre aparece en el CommandManager para que pueda resolver el dibujo en cualquier momento.
almacenar
Puede guardar los cambios anteriores en un archivo de dibujo existente sin necesidad de salir del modo Documentación. Para guardar en el modo Documentación no es necesario utilizar un formato de guardado especial.
- Si guarda el dibujo en el modo Documentación y, a continuación, lo cierra y lo vuelve a abrir, puede continuar la edición de elementos creados en el modo Documentación.
- Si guarda el dibujo en el modo Solucionado, las cotas y anotaciones creadas en el modo Documentación se solucionan y se guardan. Si entonces cierra el dibujo y lo vuelve a abrir en el modo Documentación, la capacidad de editar las cotas y anotaciones solucionadas será limitada. Solo podrá cambiar su posición o eliminarlas.
Capacidades disponibles en el modo Documentación
Puede crear las siguientes cotas y anotaciones:
- Notas, incluidas notas con líneas indicativas
- Matrices lineales y circulares de notas
- Símbolos de acabado superficial
- Símbolos de revisión
- Nubes de revisión
- Etiquetas de ubicación
- Globos
- Líneas magnéticas
- Anotaciones de soldadura
- Tolerancias geométricas
- Símbolos de indicación de referencia
- Símbolos de datos indicativos
- Cotas radiales y lineales, incluido el uso de la herramienta Cota inteligente
- Cotas de coordenada
- Cotas angulares incrementales
También puede realizar lo siguiente:
- Arrastrar vistas estándar (como frontal, superior, posterior) desde la Paleta de visualización al dibujo.
- Cambie la posición, rotación y etiquetas de las vistas de dibujo.
- Copie o corte vistas de dibujo y péguelas en la misma hoja o en otras distintas en el mismo dibujo.
- En las anotaciones, se pueden agregar vínculos a los valores mostrados de las cotas, así como otras anotaciones que se puedan vincular.
- Inserte bloques de croquis.
- Agregue tablas generales, de revisión y de taladros. No puede agregar otros tipos de tabla.
- Seleccione la geometría mostrada, como aristas de modelo y croquis. Utilice Seleccionar otros para buscar otros elementos seleccionables. No puede seleccionar caras del modelo en ninguna vista de dibujo.
- Guarde el archivo como un archivo PDF/DXF o imprímalo como un PDF.
Limitaciones
- No se pueden crear nuevas vistas de dibujo.
- No se pueden crear líneas constructivas, centros de círculos ni rayado.
- No puede utilizar la herramienta Deshacer.
- Las vistas de sección con calidad de borrador no se pueden seleccionar ni exportar a DXF/DWG.
- El modo Documentación no está disponible para dibujos separados.
