Tipos de documentos de dibujo
Los dibujos se crean normalmente con el modelo solucionado, es decir, con toda la información acerca del modelo disponible en el documento de dibujo. Se puede mejorar el rendimiento al crear, abrir y trabajar en documentos de dibujo mediante:
Dibujos separados El modelo no se carga en la memoria. Para crear al guardar dibujos. Se puede agregar documentación sin el modelo. Se obtiene un aviso cuando se requiere un modelo. Al cargar el modelo, éste se carga completamente. Se pueden guardar dibujos como solucionados o separados, de manera que se puede guardar un dibujo separado como un dibujo normal y viceversa.
Dibujos aligerados Se carga en memoria un subconjunto de datos del modelo; los datos del modelo restantes se cargan cuando es necesario. En un dibujo nuevo, cree un dibujo aligerado mediante la especificación de vistas en calidad de borrador. La apertura de un dibujo aligerado es más rápida que la apertura del mismo dibujo con modelos completamente solucionados. Se puede cambiar entre el modo solucionado y el aligerado mientras se tiene un dibujo abierto.
Archivos de dibujo con visualización de datos reducida Los datos de triangulación para las vistas sombreadas y en calidad de borrador no se guardan con los documentos de dibujo al desactivar la opción de dibujo, lo que reduce el tamaño del archivo. Los datos están disponibles en el archivo del modelo.
  Solucionado Separado Aligerado
Se requiere un modelo Necesario para algunas opciones
Rendimiento de carga, reconstrucción Normal Algo más lento (requiere carga) Más rápido
Solucionar/Cargar modelos siempre solucionar cargar completamente, no descargar solucionado/aligerado
Huella de memoria alta no tan baja como aligerado baja
Produce los dibujos de ensamblajes más grandes de SOLIDWORKS no en todos los casos no en todos los casos
Creación de vistas normal normal más rápida
Apariencia normal eje y colores de resaltado diferentes, vínculo roto sobre icono de dibujo e icono de vista pluma en el icono de vista de dibujo
Fuente de línea por arista
