El PropertyManager Corte crea secciones de croquis 2D.
Planos de corte
Para acceder a esta herramienta, haga clic en
. Seleccione una entidad plana o una combinación de una entidad lineal y una entidad de punto.
Número de planos para crear |
Establece el número de planos de corte que se deben crear. Las entidades planas producen una matriz lineal de planos paralelos, mientras que la combinación de una entidad lineal y un punto produce una matriz circular de planos de referencia cuyo eje es la entidad lineal. |
Invertir dirección  |
Invierte la dirección de los planos. |
Equidistanciar |
Establece la separación angular o lineal entre los planos. |
Opciones
Agregar planos de corte y croquis a una carpeta |
Agrega planos de corte y croquis a una carpeta en el gestor de diseño del FeatureManager para una vista organizada. Después de crear croquis y planos de referencia con la herramienta Corte, puede editarlos solo individualmente, no como un grupo. |
Vista previa de cortes (más lento) |
Muestra una vista preliminar de los cortes en la zona de gráficos. |
Cortes por generar |
Intersección
Cuando se seleccione: - En el caso de la geometría BREP estándar, el corte es idéntico al generado con la herramienta Curva de intersección.
- Para los sólidos BREP de malla y de gráficos, los croquis generados mediante el uso de la herramienta Corte no se pueden modificar.
Exacto
Crea una intersección exacta del sólido BREP de malla y del conjunto de gráficos que da como resultado una serie de segmentos de línea llamados polilíneas. Una polilínea es una línea continua compuesta de una o más líneas. Se selecciona de forma predeterminada cuando se selecciona un sólido BREP de malla o un sólido de malla de gráficos.
Círculo
Crea un círculo. El diámetro es igual a la media de la longitud y la anchura del rectángulo que incluye todas las entidades de croquis. El círculo está ubicado en la intersección de la geometría de origen y el plano de corte.
Rectángulo
Crea un rectángulo que incluye todas las entidades de croquis, y se encuentra en la intersección de la geometría de origen y el plano de corte.
Envolvente
Cada flecha de color se corresponde con el color de un asa de arrastre extensible del cuadro delimitador en la zona de gráficos.
