Número de instancias
Configure un valor para el número de instancias en la matriz lineal. Activar o desactivar para cambiar los símbolos de comparación >, < y =.
Separación
Configure un valor para la distancia entre las instancias de matriz. Haga clic en para cambiar los símbolos de comparación, si fuera necesario.
Tipo de operación a repetir
Seleccione un tipo de operación a repetir.
Número de operaciones a repetir
Configure un valor para el número de operaciones a repetir. Haga clic en para cambiar los símbolos de comparación, si fuera necesario.
Otra dirección
Seleccione esta casilla con una matriz lineal bidireccional. A continuación, debe especificar los parámetros para Número de instancias y Separación. Si selecciona Otra dirección, la utilidad Buscar busca todas las combinaciones de Dirección 1 y Dirección 2 de una matriz lineal para determinar si ambos parámetros para Número de instancias y Separación se satisfacen. Haga clic en para cambiar los símbolos de comparación, si fuera necesario.
Sólo matriz de operación a repetir
Seleccione Cualquiera, Desactivar o Activar para buscar las matrices con solamente la matriz de la operación que se debe repetir en la Dirección2. |
Matriz de geometría
Seleccione Activar para buscar matrices lineales creadas con una matriz de geometría. Seleccione Cualquiera para buscar matrices lineales independientemente de si fueron creadas con una matriz de geometría. Seleccione Desactivar para buscar matrices lineales creadas con una matriz de geometría. |
