Ángulo de salida con línea de separación
Puede dibujar superficies alrededor de una línea de separación. La línea de partición puede ser no plana. En un ángulo de salida utilizando una línea de partición, también se puede incluir un Ángulo escalonado.
Para aplicar un ángulo de salida a una línea de separación, puede dividir primero las caras a las que se aplicarán los ángulos de salida insertando una línea de partición, o puede utilizar una arista del modelo existente. A continuación, especifique la Dirección de desmoldeo, es decir, de qué lado se elimina material de la línea de partición.
Puede comprobar los ángulos de salida del modelo utilizando la herramienta de análisis de ángulo de salida. El Análisis de ángulo de salida crea una representación codificada con colores de las caras del modelo con base en el ángulo y la dirección de los criterios de desmoldeo que usted haya especificado.
Para insertar una línea de partición de ángulo de salida:
  1. Croquice la pieza a la que se aplicará el ángulo de salida.
  2. Inserte una curva de línea de partición, si lo desea.
  3. Haga clic en Ángulo de salida en la barra de herramientas Operaciones o en Insertar > Operaciones > Ángulo de salida.
  4. En Tipo de ángulo de salida, seleccione Línea de separación.
    Bajo ciertas condiciones, seleccione la casilla de verificación Permitir ángulo reducido. Para obtener más información, consulte la opción Permitir ángulo reducido a continuación.
  5. En Ángulo de salida, para Dirección 1, especifique el Ángulo de salida . Para crear un ángulo de salida en una segunda dirección, para Dirección 2, especifique el ángulo de salida.
  6. En Dirección de desmoldeo, seleccione una arista o cara en la zona de gráficos para indicar la dirección de desmoldeo.
    Observe la dirección de la flecha y haga clic en Invertir dirección si fuera necesario.
  7. En Líneas de partición , seleccione las líneas de partición en la zona de gráficos.
    Observe la dirección de la flecha. Para especificar una dirección de ángulo de salida distinta para cada segmento de la línea de partición, haga clic en el nombre de la arista en el cuadro Líneas de partición y haga clic en Otra cara. La opción Otra cara no está disponible si especifica un Ángulo de salida para Dirección 2.
    Primera dirección de ángulo de salida Otra cara seleccionado
    En este ejemplo, se seleccionaron todas las líneas de partición utilizando la misma cara.
  8. Escoja el tipo de Propagación de cara:
    Ninguno Sólo aplica el ángulo de salida a la cara seleccionada.
    A lo largo de la tangente Extiende el ángulo de salida a todas las caras tangentes a la cara seleccionada.
  9. Haga clic en Aceptar .
    Ángulo de salida aplicado con la primera dirección Ángulo de salida aplicado con la Otra cara
Opción de permitir ángulo reducido
La casilla de verificación Permitir ángulo reducido sólo está disponible con ángulos de salida de línea de separación.
Al seleccionar esta opción, el ángulo de salida en algunas partes de la cara sobre la que se ha aplicado puede ser menor que el ángulo de salida especificado.
Utilice la casilla de verificación Permitir ángulo reducido en la condición siguiente:
  • La normal de una o más caras laterales adyacentes a la arista y las caras en las que se está aplicando un ángulo de salida es aproximadamente perpendicular a la Dirección de desmoldeo. Con este tipo de modelo y condición, seleccione la casilla de verificación Permitir ángulo reducido cuando el ángulo máximo entre la dirección de desmoldeo y la normal de la cara empinada, más el ángulo de salida, es mayor que o igual a 90°.
La flecha azul vertical representa la dirección de desmoldeo (planta). La flecha roja representa la superficie normal en su ángulo máximo a la dirección de desmoldeo.
Cuando la suma del ángulo producido por el ángulo máximo y el Ángulo de salida sea de 90° o mayor, active la casilla de verificación Permitir ángulo reducido para crear el ángulo de salida.
Ángulo de salida aplicado (Ángulo de salida es 25°). La imagen superior visualiza el mismo ángulo de salida de 25° aplicado. Sin embargo, se puede mejorar aplicando una cara equidistante y visualizando la curvatura sobre la cara equidistante.
En este ejemplo, el ángulo de salida hacia los extremos estrechos de la cara sobre la que se aplicó el ángulo de salida se reduce por debajo de los 25° especificados para crear el ángulo de salida.
