Ejecución de la utilidad Comparar
Para ejecutar la utilidad Comparar:
  1. Haga clic en una utilidad en la barra de herramientas Herramientas o en el menú Herramientas > Comparar :
    • Comparar documentos . Compara las propiedades de dos documentos de SOLIDWORKS (o dos configuraciones del mismo documento). Esta utilidad identifica los siguientes tipos de propiedades:
      • Propiedades de archivo. Haga clic en Archivo > Propiedades > Resumen .
      • Propiedades específicas al documento. Haga clic en Archivo > Propiedades > Personalizar.
      • Propiedades de documento. Haga clic en Herramientas > Opciones > Propiedades de documento. SOLIDWORKS Utilities no admite la comparación Propiedades de documento de DimXpert para las piezas.
      Puede ejecutar Comparar documentos para piezas del software SOLIDWORKS PDM.
    • Comparar operaciones . Identifica las diferencias en operaciones sólidas, incluidas las propiedades de apariencia (color, óptica y textura) entre dos versiones de la misma pieza (o dos configuraciones de la misma pieza). Las operaciones se comparan por nombre y tipo. Si las operaciones de las dos piezas tienen el mismo nombre y tipo, esta herramienta empareja las dos operaciones y compara sus parámetros individuales.
      Las operaciones se clasifican en tres categorías:
      • Operaciones idénticas. El mismo nombre y tipo con valores de parámetros idénticos.
      • Operaciones modificadas. El mismo nombre y tipo con valores de parámetros distintos.
      • Operaciones exclusivas. Nombre y tipo únicos.
      Si instaló FeatureWorks en su equipo y abre una pieza sin operaciones parametrizadas, ocurre lo siguiente:
      FeatureWorks muestra un cuadro de diálogo que pregunta si desea continuar con el reconocimiento de operaciones. Debe hacer clic en No.
      Si hace clic en , lo cual inicia el reconocimiento de operaciones, no haga clic en Comparar en el Panel de tareas Comparar operaciones. La ejecución simultánea de ambas puede producir resultados no deseados.
    • Comparar geometría . Compara dos piezas (o dos configuraciones de la misma pieza) e identifica las diferencias entre dos versiones de la misma pieza. Comparar geometría realiza tanto comparaciones de volúmenes como comparaciones de caras. En los ensamblajes solo se puede comparar la geometría de volúmenes y, en los modelos de superficie, solo se puede comparar la geometría de las caras.
      Al comparar los volúmenes, puede visualizar volúmenes idénticos en ambas versiones, así como agregar o eliminar materiales de cualquier versión. Las variaciones entre el modelo de referencia y el modelo modificado aparecen resaltadas en distintos colores en la zona de gráficos.
      Puede guardar los volúmenes de comparación en el documento de referencia, en el documento modificado o en ambos. A continuación, puede utilizar la herramienta Intersección para fusionar cualquier combinación de volúmenes agregados y eliminados en el modelo de referencia o en el modificado.
      Al comparar las caras, puede visualizar caras idénticas en ambas versiones, caras que han sido modificadas de una versión a otra y caras que son exclusivas de cada versión. Los tipos de cara aparecen resaltados en distintos colores. Puede guardar los documentos con colores que resalten las caras idénticas, exclusivas y modificadas.
    • Comparar LDM (ensamblajes o dibujos). Compara las tablas de listas de materiales (LDM) de dos documentos de ensamblaje o dibujo de SOLIDWORKS. Puede comparar las LDM de dos ensamblajes, dos dibujos o un ensamblaje y un dibujo.
      Los resultados enumeran las columnas y las filas que faltan, las columnas y las filas adicionales, y las filas con errores. No se admite la comparación de LDM basadas en Excel. Esta utilidad detecta todas las LDM en los documentos. Puede seleccionar las LDM para comparar en LDM 1 y LDM 2. También puede seleccionar una columna para Criterios para filas con errores. Las filas con errores tienen datos idénticos en ambas LDM para la columna seleccionada y datos no idénticos en otras columnas.
      Incluya la columna Número de pieza en ambas LDM para mostrar filas ausentes o que sobran.
  2. Seleccione un Documento de referencia y un Documento modificado. Puede seleccionar uno en la lista de documentos que ya estén abiertos o hacer clic en Examinar para buscar otro.
    Para especificar una configuración, haga clic en Examinar y seleccione un documento. En el cuadro de diálogo, seleccione una configuración en Configuraciones y luego haga clic en Abrir. Al comparar dos configuraciones del mismo documento, el nombre de archivo se cambia a <nombre_documento>_<nombre_configuración>.sld*.
  3. En Elementos para comparar, seleccione más elementos para comparar, si es necesario. La utilidad Comparar puede comparar varios elementos simultáneamente.
    Si compara geometría, seleccione Alinear piezas para comparar geométricamente sólidos similares ubicados en diferentes posiciones en relación con el origen.
  4. Haga clic en Opciones , en la parte superior del Panel de tareas, para abrir el cuadro de diálogo Opciones de comparar. Se puede utilizar esta opción para cambiar unidades, colores de visualización de caras, opciones de informe, etc. También se pueden cambiar estas opciones una vez ejecutada la utilidad Comparar.
  5. Haga clic en Comparar para empezar la comparación.
  6. Abra el Panel de tareas Comparar para ver los resultados. Si compara varios elementos, seleccione las pestañas para alternar la visualización de los distintos resultados . Haga clic en y en , en la parte superior del Panel de tareas, para ver los distintos paneles de resultados y parámetros.
