Ocultar tabla de contenido
Gestión de informes y de reglas de diseño
Un informe es una lista que resulta útil para la producción o fabricación (como una lista de equipos o mangueras).
Las reglas de diseño son listas que se pueden utilizar para extraer datos que no cumplen las reglas de diseño básicas para un esquema eléctrico (por ejemplo, una lista de símbolos sin referencias de fabricante o una lista de cables no conectados).
Para ayudarle a elegir la configuración de las reglas de diseño, puede descargarse el proyecto eléctrico Design Rules.proj.tewzip, en el que se indican los diferentes casos gestionados por las reglas de diseño.
Estos dos cuadros de diálogo de Gestión de informes se basan en las mismas funciones y se gestionan de la misma manera.
Menú: Proyecto eléctrico > Informes
Panel acoplable > Menú contextual del proyecto eléctrico: Proyecto eléctrico > Gestión de informes
Menú: Proyecto eléctrico > Comprobación de reglas de diseño
Panel acoplable > Menú contextual del proyecto eléctrico: Proyecto eléctrico > Gestión de reglas de diseño
En este capítulo y en los capítulos comunes para los informes y las reglas de diseño, el término genérico informe se usará para referirse tanto a los informes como a las reglas de diseño.
Los informes recuperan datos almacenados en la base de datos del proyecto eléctrico. Los datos se pueden generar en forma de planos o exportarse a diferentes formatos de ficheros como Excel, ficheros de texto, etc., a los que puede accederse desde fuera de SOLIDWORKS Electrical.
Los informes se basan en configuraciones de informes que proporcionan datos de implantación y de formato. SOLIDWORKS Electrical tiene una serie de configuraciones estándar, aunque los usuarios pueden crear las suyas propias.
La Gestión de informes (Gestión de reglas de diseño) permite gestionar los informes que desee usar en el proyecto eléctrico. En la parte izquierda del cuadro de diálogo se muestra la lista de configuraciones de informes usadas en el proyecto eléctrico. La parte derecha muestra los resultados del informe seleccionado.
Añadir: Permite añadir una nueva configuración de informes al proyecto eléctrico.
Añadir similar: Permite añadir una configuración nueva y similar de informes al proyecto eléctrico.
Borrar: Permite eliminar los informes seleccionados.
Propiedades: Permite editar la configuración de informes seleccionada.
Ordenar: Permite gestionar el orden en el que se generarán los informes.
Actualizar: Actualiza los datos de los informes cuando se utiliza el software en modo cliente/servidor (otro usuario puede modificar los datos).
Añadir filtro: Abre el cuadro de diálogo de edición de Filtro para crear un nuevo filtro.
Editar filtro: Abre el cuadro de diálogo de edición de Filtro para gestionar los filtros.
Crear planos: Genera o actualiza los planos de informes.
Exportar a Excel: Permite exportar a un fichero de Microsoft Excel los datos del proyecto eléctrico que utilizan configuraciones de informes.
Exportación a TXT: Permite exportar a un fichero de texto los datos del proyecto eléctrico que utilizan configuraciones de informes.
Exportación a XML: Permite exportar a un fichero XML los datos del proyecto eléctrico que utilizan configuraciones de informes.
Colección: Permite filtrar la vista previa del informe en el libro seleccionado.
Filas de datos: Seleccione el número de registros que desea mostrar en la vista previa del informe.
Condición de ruptura: Seleccione esta opción para mostrar la columna Ordenar y romper en la vista previa del informe. Esta columna no se generará en los planos del informe.
Uso de vínculos
La vista previa del informe puede incluir vínculos para navegar hasta los elementos del proyecto eléctrico, tales como símbolos, propiedades de situación o referencias de fabricante. Un vínculo se indica mediante un texto subrayado en azul. Para utilizar los vínculos, haga clic en el texto (vínculo por defecto) o utilice el menú contextual para seleccionar el elemento (si hay varios objetos asociados al objeto).
Para crear vínculos en los informes, utilice el ajuste Ir a... en la configuración de informes.
La acción que se realizará al hacer clic en el vínculo depende del objeto vinculado.
Objeto
Acción
Documento
Se dirige al plano.
Componente
Muestra el componente en el panel acoplable (pestaña de componentes).
Muestra todos los símbolos asociados al componente (se dirige al símbolo de los planos), incluida la pieza 2D.
Circuito
Muestra los símbolos asociados al circuito.
Símbolo
Se dirige al símbolo del plano, haciendo zoom a su alrededor.
Manguera
Muestra el sinóptico en el que se reserva la manguera (se dirige al primer componente conectado a la manguera).
Muestra el conductor en el plano de esquema (se dirige al primer componente conectado al conductor).
Equipotencial
Muestra el equipotencial en el plano de esquema.
Cable/conductor
Muestra el cable en el plano de esquema (se dirige al primer componente conectado al cable).
Referencia de fabricante
Muestra el símbolo asociado a esta referencia y se dirige a él (pieza 2D, etiqueta de cableado, componente 3D).
Situación
Abre el cuadro de diálogo de propiedades de la situación.
Función
Abre el cuadro de diálogo de propiedades de la función.
* Obligatorio
*Correo electrónico:
Página:   Gestión de informes y de reglas de diseño
*Comentario:
Imprimir tema
Versión del contenido de la ayuda web: SOLIDWORKS Electrical 2022 SP05
