Remplacement des valeurs calculées dans une famille de pièces
Lorsque vous fermez une famille de pièces contenant des valeurs saisies manuellement pour $SW-MASS et $SW-COG, SOLIDWORKS vous invite à utiliser les valeurs saisies manuellement ou les valeurs calculées à partir de la géométrie du modèle.
L'invite fournit les options suivantes :
Utiliser la valeur de masse spécifiée dans la famille de pièces Active l'option Remplacer la masse ou Remplacer le centre de masse et affecte les valeurs saisies manuellement aux propriétés de masse.
Utiliser la valeur de masse calculée à partir de la géométrie du modèle Supprime la colonne $SW-MASS ou la colonne $SW-COG qui contient les valeurs saisies manuellement. Le modèle utilise des valeurs calculées à partir de la géométrie du modèle.
Pour remplacer les valeurs calculées dans une famille de pièces :
  1. Ouvrez un modèle qui possède une famille de pièces avec une colonne $SW-MASS ou une colonne $SW-COG.
  2. Désactivez les propriétés de remplacement :
    1. Cliquez sur Outils > Evaluer > Propriétés de masse.
    2. Cliquez sur Remplacer les propriétés de masse.
    3. Dans la boîte de dialogue Remplacer les propriétés de masse:
      • Pour $SW-MASS, décochez Remplacer la masse.
      • Pour $SW-COG, décochez Remplacer le centre de masse.
    Si ces options de remplacement sont cochées, l'invite ne s'affiche pas et le modèle est enregistré avec les valeurs saisies manuellement.
  3. Dans l'onglet ConfigurationManager , développez Tables .
  4. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur Famille de pièces Excel et sélectionnez Editer la famille.
  5. Dans la famille, saisissez manuellement les valeurs pour $SW-MASS ou $SW-COG.
  6. Fermez la famille de pièces.
  7. Lorsque vous y êtes invité, sélectionnez Utiliser la valeur de masse spécifiée dans la famille de pièces pour remplacer les valeurs calculées par les valeurs saisies manuellement.
