- Optimiser automatiquement le mode Résolu
Vous pouvez optimiser automatiquement le mode Résolu. Lorsque vous utilisez cette option du système, vous améliorez les performances en utilisant de manière sélective la technologie allégée lorsque vous chargez des composants en mode Résolu.
- Réparation d'une référence de contrainte manquante
Vous pouvez réparer les références de contrainte manquantes pour les références aux faces, aux arêtes, aux plans, aux axes et aux points.
- Supprimer des composants manquants d'un modèle (2023 SP1)
Vous pouvez supprimer tous les composants manquants d'un modèle dans la boîte de dialogue Chercher les références.
- Conditions de fin supplémentaires pour les fonctions d'enlèvement de matière
Davantage de conditions de fin sont disponibles pour les fonctions d'enlèvement de matière dans les assemblages.
- Aperçu d'un composant de remplacement
Vous pouvez prévisualiser un composant de remplacement dans le PropertyManager Remplacer. Vous pouvez spécifier la portée du remplacement.
- Spécification d'une couleur pour une ligne d'éclatement
Vous pouvez utiliser une option du système afin de spécifier une couleur d'éclatement. Vous pouvez changer la couleur des lignes d'éclatement dans une vue éclatée.
- Sélection d'une configuration pour les instances ignorées
Vous pouvez sélectionner les options Cette configuration
, Toutes les configurations
ou Spécifier les configurations
pour les instances ignorées dans les répétitions de composants d'assemblage.
- Spécification d'un numéro de pièce par défaut de la nomenclature
Dans un modèle, vous pouvez sélectionner Nom du document ou Nom de la configuration comme numéro de pièce par défaut de la nomenclature pour les nouvelles configurations.
- Contraintes magnétiques
Vous pouvez supprimer les contraintes magnétiques et les points de connexion.
- Remplacement des valeurs calculées dans une famille de pièces
Lorsque vous fermez une famille de pièces contenant des valeurs saisies manuellement pour $SW-MASS
et $SW-COG
, SOLIDWORKS vous invite à utiliser les valeurs saisies manuellement ou les valeurs calculées à partir de la géométrie du modèle.
- Visualisation de l'assemblage
En mode Allégé, SOLIDWORKS calcule davantage de colonnes Visualisation de l'assemblage sans définir les composants allégés sur résolu.
- Configuration Publisher : Mise à jour d'un modèle avec plusieurs configurations
Pour les modèles qui ont plusieurs configurations créées avec un PropertyManager personnalisé, l'icône PropertyManager devient
une fois que vous avez ajouté, supprimé ou renommé manuellement une configuration. Mettre à jour apparaît lorsque vous cliquez avec le bouton droit de la souris sur le PropertyManager.
- Options de fixation et de flottement lors de l'insertion d'un composant (2023 SP2)
Dans le PropertyManager Insérer des composants, vous pouvez spécifier la position d'un composant en tant que Fixer uniquement le premier composant, Fixe ou Libre.
- Sélection de sous-assemblages et de composants flexibles (2023 SP2)
Dans la boîte de dialogue Sélection avancée de composant, vous pouvez spécifier Flexible, Enveloppe et Exclu de la nomenclature pour Etat du composant. Dans le menu déroulant Sélectionner, vous pouvez utiliser Sélection de sous-assemblage flexible pour sélectionner des sous-assemblages flexibles dans le modèle.
- Sélections de contraintes de largeur (2023 SP2)
Dans le PropertyManager Contraintes, les options de contrainte de largeur Sélections pour la largeur et Sélections pour le coulisseau sont renommées Sélections pour la largeur 1 et Sélections pour la largeur 2.
- Affichage des descriptions des composants et des configurations (2023 SP3)
Dans le PropertyManager Insérer un composant/Commencer l'assemblage, sous Ouvrir des documents, le nom du composant inclut sa description. Dans le PropertyManager Remplacer, sous Par celui-ci, le nom du composant inclut sa description.
- Propagation des fonctions d'assemblage aux pièces bloquées pour les pièces Toolbox
Les fonctions d'assemblage ne peuvent pas être propagées aux pièces Toolbox.
- Améliorations des performances d'assemblage
Les performances de l'assemblage sont améliorées :
