Aperçu d'un composant de remplacement
Vous pouvez prévisualiser un composant de remplacement dans le PropertyManager Remplacer. Vous pouvez spécifier la portée du remplacement.
Dans le PropertyManager, l'option Instances à remplacer remplace Toutes les instances. Pour spécifier la portée du remplacement, sélectionnez une option pour Instances à remplacer :
Sélection uniquement Remplace uniquement l'instance sélectionnée.
Tout dans le même assemblage parent Remplace toutes les instances du composant sélectionné qui se trouvent au même niveau d'assemblage.
Si un composant sélectionné se trouve dans l'assemblage de premier niveau, seules les instances de premier niveau sont remplacées. Si un composant sélectionné se trouve dans un sous-assemblage, seules les instances du sous-assemblage sont remplacées.
Tout. Toutes les instances du composant sont remplacées dans l'assemblage et tous les sous-assemblages.
Pour prévisualiser un composant de remplacement :
  1. Ouvrez un modèle, puis cliquez sur Fichier > Remplacer.
  2. Dans Remplacer ce(s) composant(s) , sélectionnez un composant.
  3. Pour Instances à remplacer, sélectionnez une option.
  4. Dans le PropertyManager, sélectionnez un composant pour Par celui-ci .
    Le composant sélectionné apparaît sous Aperçu miniature.
