詳細変換オプション(STL)(Advanced Conversion Options(STL)) 詳細変換オプション(STL)(Advanced Conversion Options(STL))ダイアログ ボックスにより、部品やアセンブリをステレオリソグラフィ(STL)ファイルにエクスポートする際のオプションを設定することが可能です。 このダイアログボックスを表示するには: 変換タスクの設定時において、変換 - プロパティ(Convert - Properties)ダイアログ ボックスの変換設定(Conversions Settings)ページにあるファイル フォーマットを出力(Output file format)に対してSTL(*.stl)を選択し、変換オプション(Conversion Options)をクリックします。 変換タスクの開始時において、変換(Convert)ダイアログ ボックスのファイル フォーマットを出力(Output file format)に対してSTL(*.stl)を選択し、変換オプション(Conversion Options)をクリックします。 次のフォーマットで出力 ターゲット システムでサポートされる出力ファイル フォーマット。バイナリ または アスキー を選択します。 バイナリ(Binary)ファイルはアスキー(ASCII) ファイルより小さくなりますが、他のシステムでサポートされていない場合があります。 測定の単位(Unit)を選択します。 解決策 非平坦サーフェスのSTL出力のテソレーションをコントロールします。 偏差の値を小さくすると、曲面の表示はより正確になります。 しかし、この場合、モデルの再構築に必要な時間とファイル サイズが増加されます。粗 または 細 を選択します。 モデルの座標系で出力 オンに設定すると、エクスポートされる部品は、グローバル スペースの中での原点に対する元の位置を維持します。 アセンブリの全構成部品を一つのファイルに保存 (アセンブリのみ) オンに設定すると、アセンブリと構成部品は1つの .stlファイルに保存されます。 干渉部分をチェック (アセンブリのみ) オンに設定すると、保存する前にアセンブリ ドキュメントの干渉部分がチェックされます。 一致または交差するボディを持つアセンブリを、1つの.stlファイルにエクスポートすると、一部のラピッド プロトタイプ システムには不適切なファイルが生成される場合があります。 アセンブリ ドキュメントを保存する前に、構成部品の間に干渉部分が無い事の確認を行うことを、推奨します。 SOLIDWORKS ヘルプ: 干渉認識を参照してください: 全リセット オプションがデフォルト設定になるように、リセットします。 親トピック変換プロパティ - 変換設定(Convert Properties - Conversion Settings) SOLIDWORKS MBD 3D PDF の生成 詳細変換オプション(ACIS)(Advanced Conversion Options(ACIS)) 詳細変換オプション(Adobe PDF)(Advanced Conversion Options(Adobe PDF)) 詳細変換オプション(Adobe Photoshop)、(TIF)(Advanced Conversion Options(Adobe Photoshop) and (TIF)) 高度な変換オプション(DWG 形式/DXF 形式) 詳細変換オプション(eDrawings) 詳細変換オプション(IGES)(Advanced Conversion Options(IGES)) 詳細変換オプション(ACIS)、(Parasolid Binary)(Advanced Conversion Options(ACIS) and (Parasolid Binary)) 詳細変換オプション(STEP)(Advanced Conversion Options(STEP)) 詳細変換オプション(VRML)(Advanced Conversion Options (VRML))
