詳細変換オプション(ACIS)(Advanced Conversion Options(ACIS))ダイアログ ボックスにより、部品やアセンブリをACISファイルにエクスポートする際のオプションを設定することが可能です。
このダイアログボックスを表示するには:
変換タスクの設定時において、変換 - プロパティ(Convert - Properties)ダイアログ ボックスの変換設定(Conversions Settings)ページにあるファイル フォーマットを出力(Output file format)に対してACIS(*.sat)を選択し、変換オプション(Conversion Options)をクリックします。
変換タスクの開始時において、変換(Convert)ダイアログ ボックスのファイル フォーマットを出力(Output file format)に対してACIS(*.sat)を選択し、変換オプション(Conversion Options)をクリックします。
ソリッド/サーフェス ジオメトリ
ジオメトリをソリッドおよびサーフェス ボディとしてエクスポートします。
3D カーブ
ワイヤフレームエンティティとして、ソリッドとサーフェスボディをエクスポートします。 すべての 3D カーブ(複合カーブ、3D ワイヤ、インポートされたカーブなど)も保存されます。
| スケッチ エンティティのエクスポート すべての 2D スケッチと 3D スケッチを 3D カーブとしてエクスポートします。
バージョン
使用するACISのバージョンです。 ターゲット システムでサポートされているACISバージョンを選択して下さい。
単位
デフォルトの長さ単位です。 メートル(SOLIDWORKS 内部で使用されています)単位を推奨します。これは、受信する側のシステムが微小サーフェスを更に小さいサーフェスに変換し、測定値の有効数字が損失される場合が考えられるためです。
全リセット
オプションがデフォルト設定になるように、リセットします。 |
