SOLIDWORKS MBD 機能を使用する SOLIDWORKS PDM Professional
のお客様は、変換タスクを使用して自動的に SOLIDWORKS MBD 3D PDF 出力を生成できます。
これにより、3D モデル データなどの 3D 製品製造情報(PMI)を、業界標準のファイル
フォーマットで定義、整理、および発行することができます。 この機能は、SOLIDWORKS PDM と SOLIDWORKS MBD 間の統合を強化します。
SOLIDWORKS MBD 3D PDF を生成するには:
- アドミニストレーション ツールの 変換 - プロパティ(Convert - Properties) ダイアログ ボックスの左ペインで、変換設定(Conversion Settings)をクリックします。
- ファイル フォーマットを出力(Output file format)を3D PDF - MBD (*.pdf)(3D PDF - MBD (*.pdf))に設定します。
アセンブリまたは部品
アセンブリ(Assembly)タブと部品(Part)タブでは、出力に作成するテーマとビューを定義できます。
| SW アセンブリのテーマ(Theme for SW Assembly)またはSW 部品のテーマ(Theme for SW Part) |
3D PDF テーマのパス(3D PDF Theme Path)
Theme.xml ファイルを含むフォルダのフル パス。ファイル名は含めないでください。テーマ ファイルがボルトの中にある場合は、Theme.xml と追加のテーマ内容をタスクの実行前にキャッシュする必要があります。テーマ ファイルがボルトの外にある場合は、タスク ホストからアクセスできる必要があります。
| ユーザーがテーマ パスを変えることを許可(Allow the user to change the theme path) ユーザーが、タスク実行中にテーマ
ファイルのパスを変更できるようにします。
| 含めるビューを選択(Select Views to include) |
| 3D ビュー(3D Views) (デフォルト)。 出力ファイルに現在のモデル
ビューを除く、すべてのキャプチャされた 3D ビューを含めます。
| 主要ビュー(Primary Views) 正面、平面、背面などの主要ビューを選択し、出力ファイルに含めるように戻すことができます。
| ユーザーがこの設定を変えることを許可(Allow the user to change this setting) ユーザーが、タスク実行中にビューの設定を変更できるようにします。
ソース
ファイル参照
変換されるファイルが参照を含む場合は、次のオプションを用いてそれらの取り扱いを制御できます。
| 参照ファイルの参照されたバージョンを使用(「指定のリビジョンで再構築」) |
変換対象ファイルの再構築時に使用された参照ファイル
バージョンを使用。 |
| 参照ファイルの最新バージョンを使用 |
参照ファイルの最新バージョンを使用します。 |
| ユーザーがこの設定を変えることを許可 |
デフォルト設定を変更できます。 |
