Créer des cotes angulaires
Utilisez la commande CotAng pour coter les angles dans une mise en plan.
Vous pouvez créer des cotes angulaires formées:
- librement d'un sommet et de deux points sur les côtés
- de deux lignes
- des deux extrémités d'un arc
- de deux points quelconques sur le périmètre d'un cercle.
Cette commande permet de créer la cote de l'angle intérieur entre les deux côtés et l'angle extérieur.
Pour créer des cotes angulaires pour des lignes:
- Cliquez sur Cote > Angulaire (ou tapez CotAng).
- Spécifiez les première et deuxième lignes dans la zone graphique.
Lorsque vous déplacez le pointeur entre les deux lignes, l'aperçu montre la cote de l'angle intérieur. Lorsque vous déplacez le pointeur en dehors des deux lignes, l'aperçu montre la cote de l'angle extérieur.
- Cliquez dans la zone graphique pour placer les lignes d'arc de cote ou spécifiez une option:
Angle, Note ou Texte: Voir la rubrique Editer et formater le texte de cote.
La position détermine si l'angle intérieur ou extérieur est mesuré.
Pour créer des cotes angulaires pour des arcs:
- Sélectionnez un arc dans la zone graphique.
La cote angulaire apparaît entre les extrémités de l'arc ; le point central de l'arc est le sommet.
Pour créer des cotes angulaires pour des cercles:
- Sélectionnez un cercle dans la zone graphique. Le point que vous spécifiez détermine le premier côté de l'angle.
Utilisez la commande Aimantation des entités pour définir les points sur le périmètre du cercle.
- Sélectionnez le deuxième point de l'angle. L'angle est ainsi défini avec le point central du cercle en tant que sommet.
Pour créer des cotes angulaires pour des sommets:
- Appuyez sur Entrée pour spécifier le sommet.
- Sélectionnez un sommet d'angle dans la zone graphique.
- Sélectionnez deux autres points pour définir l'angle.
Pour créer une cote angulaire formée par deux points sur le périmètre d'un arc, spécifiez l'option Sommet à l'aide de la commande Aimantation des entités afin de définir le point central et deux points sur le périmètre de l'arc.
Commande: CotAng
Menu: Cote > Angulaire
