Composer のユーザー補助ポータル
検索ヘルプ
用語集
表記規則
著作権情報
Collapse Composer ユーザー ガイドComposer ユーザー ガイド
Expand 新しい機能新しい機能
Expand スタータースターター
インターフェースの概念
Expand ファイルをインポートして開くファイルをインポートして開く
Expand アクターの処理アクターの処理
Expand 切断面の処理切断面の処理
Expand ビューの処理ビューの処理
Expand リボンの操作リボンの操作
Expand 左側のウィンドウ枠の処理左側のウィンドウ枠の処理
Expand ビューポートのナビゲートビューポートのナビゲート
ペーパー空間の表示とナビゲート
Expand ワークショップでの作業ワークショップでの作業
Expand アクター プロパティの編集アクター プロパティの編集
Expand (デフォルト)ドキュメント プロパティの管理(デフォルト)ドキュメント プロパティの管理
Expand パブリッシングパブリッシング
Expand アニメーションの作成アニメーションの作成
Expand アプリケーション プリファレンスのカスタマイズアプリケーション プリファレンスのカスタマイズ
ライセンス要件とシステム要件
Expand ツールツール
参照情報、正規表現の構文
Expand 管理管理
Collapse インターフェースの説明インターフェースの説明
問題のレポート
API(アプリケーション プログラミング インターフェース)について
サイトマップ
索引
Expand Sync ユーザー ガイドSync ユーザー ガイド
Expand Player ユーザー ガイドPlayer ユーザー ガイド
目次を表示しない
ファイルを開く(Open Files)
ファイルを開く ダイアログ ボックスでは、モデルを別々のドキュメントとしてロードしたり、アクティブ ドキュメントにモデルをマージしたりできます。
Composer では、CAD システム(SOLIDWORKS、、および Pro/ENGINEER など)からデータを直接インポートでき、CAD に依存しない多数のフォーマット(IGES や STEP など)がサポートされます。詳細については、「サポートされるインポート フォーマット」を参照してください。
このダイアログ ボックスを表示するには、ファイル> 開く をクリックします。
注: Composer ファイルは、常に上位互換性があります。古いバージョンの Composer で作成したファイルを新しいバージョンで開くことができます。Composer ファイルは、下位互換性がない場合があります。新しいバージョンで作成したファイルを古いバージョンで開くことはサポートされておらず、バージョン間の変更内容によっては開くことができない場合があります。
コマンド名 説明
開く 選択したファイルを別々のドキュメントとして開きます。
ヒント: Windows Explorer からビューポートの上にあるドキュメント タブ領域にファイルをドラッグすることによって、ファイルを開くこともできます。
アクティブ ドキュメントに追加(Merge into the active document) 選択したファイルを開き、すべてのオブジェクトをアクティブ ドキュメント内に配置します。
ヒント: Windows Explorer から、開いたドキュメントを含んでいるビューポートの中にファイルをドラッグすることによって、ファイルをマージすることもできます。
注: ドキュメント同士をマージする場合は、それらに同じペーパー空間が定義されているようにすることをお勧めします。
新規ファイルに追加 選択したファイルを開き、すべてのオブジェクトを新しいドキュメント内に配置します。
プレビュー モデルのサムネイル イメージを表示します。これは、すべての .smg ファイルおよび以前に Composer で開いたファイルに使用できます。
SOLIDWORKS (SOLIDWORKS ファイルを選択した場合に使用可能。)
SOLIDWORKS のパーツ ファイルまたはアセンブリ ファイルに複数の設定がある場合、ファイルを Composer ファイルとして保存するときに、Composer ファイルで保存する設定を選択できます。
変換する設定を指定します。[メタプロパティをインポート]インポート オプションが選択されている場合、選択された設定の名前がメタプロパティとして追加されます。
注:
  • SpeedPak 設定はサポートされません。
  • SOLIDWORKS は 1 人のインタラクティブ ユーザーのみが使用できます。アクティブな Windows セッションのない状態での SOLIDWORKS の実行は、エンド ユーザー使用許諾契約書(EULA)の範囲外です。
ヒント: SOLIDWORKS プラグインを使用して SOLIDWORKS から Composer(.smg)に直接エクスポートできます。Composer リソース センター(http://3ds.com)から無料のプラグインをダウンロードします。インストールすると、SOLIDWORKS メニューに Composer メニューが表示され、SOLIDWORKS の[名前を付けて保存(Save As)]ダイアログ ボックスに Composer(*.smg)ファイル タイプが表示されます。SOLIDWORKS からのエクスポートには、Composer のデフォルトのドキュメント プロパティが使用されます。
重要: SOLIDWORKS では 2013 年以降、Windows XP のサポートを終了します。そのため、Composer を Windows XP で実行している場合、SOLIDWORKS 2013 からのデータのインポートで互換性の問題が発生する可能性があります。
インポート ネイティブ CAD インポートを設定できます。詳細については、『入力』を参照してください。
改良 CAD モデルでテッセレートする多角形の密度をパラメータ化するために、ファセットの精度を指定します。詳細については、『入力』を参照してください。
プロジェクト (Composer プロジェクト(.smgProj)ファイルを選択した場合に使用可能。)形状のロード方法を設定できます。詳細については、『プロジェクト』を参照してください。
PDF (PDF ファイルを選択した場合に使用可能)。PDF ファイル内のどの 3D シーンを開くかを選択できます。
ヒント: 非常に大きなモデルは、複数のサブモデルに分割されている場合があります。それらのサブモデルを完全なモデルに再アセンブルしたり、さまざまな CAD ソリューションからモデルをマージしたりできます。モデルをアセンブルするには、次のようにします。
  1. ドラッグ アンド ドロップまたは ファイル > 開く を使用して、複数のサブモデルを同じドキュメント ウィンドウの中に開きます。
  2. 完全なモデルが再構成されるまで、それらのパーツを(選択ツールとナビゲーション ツールを使用して)移動します。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   ファイルを開く(Open Files)
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: SOLIDWORKS Composer 2023 SP05
