In diesem Thema werden die Optionen für die Verwaltung von Attributen beschrieben.
Attribute anzeigen
Führen Sie eine der folgenden Schritte aus:
- Klicken Sie auf
- Klicken Sie auf
Um die Attributverwaltung zu vereinfachen (z. B. Position oder Textgröße), zeigen die Attribute die verschiedenen Stile im Grafikbereich an. Nur der Grafikaspekt ändert sich, nicht der Name.
Option |
Beschreibung |
Attribute anzeigen  |
Zeigt den Attributnamen an oder ermöglicht das Anzeigen der Attribute, wenn diese ausgeblendet sind. |
Beispielwerte anzeigen  |
Ersetzt das Attribut durch ein Beispiel des Werts, der dafür eingegeben werden kann. In diesem Modus können die Attributeigenschaften nicht geändert werden. |
Attributbeschreibung anzeigen  |
Ersetzt das Attribut durch die zugehörige Beschreibung. In diesem Modus können die Attributeigenschaften nicht geändert werden. |
Attribute ausblenden  |
Blendet die Attribute aus. |
Attribute manuell ändern
Die verschiedenen Attribute in SOLIDWORKS Electrical verwenden spezifische Zeichen, die die Sprache, den Index oder den Datenindex angeben.
Option |
Beschreibung |
AIO in #AIO_0_TZ_1_L1 |
Der Attributtyp (hier Eingang/Ausgang). |
0 in #AIO_0_TZ_1_L |
Die Ordnungsnummer im Attributtyp (hier der erste E/A). |
TZ_1 in #AIO_0_TZ_1_L1 |
Die übersetzbaren Benutzerdaten 1, die mit dem vorherigen Wert verknüpft sind (hier die ersten übersetzbaren Daten für den ersten E/A). |
L1 in #AIO_0_TZ_1_L1 |
Die Sprache des vorherigen Werts (hier die Sprache der ersten übersetzbaren Daten des ersten E/A). |
Index |
Das Indexzeichen ist eine Ordnungsnummer im Attributtyp, die vom vorherigen Code definiert wird: 0 ist das erste, 1 das zweite. |
Datenindex |
Das Datenindexzeichen entspricht dem Code, der den Datentyp definiert: TX sind Benutzerdaten und TZ sind übersetzbare Benutzerdaten. 0 gibt den Wert der ersten Benutzerdaten (oder übersetzbaren Benutzerdaten) und 1 den Wert der zweiten Benutzerdaten (oder übersetzbaren Benutzerdaten) weiter. |
Sprache |
L1 gibt die Hauptsprache für Text im Electrical-Projekt weiter, L2 ist die zweite Sprache. Ändern Sie die Sprache, indem Sie die Sprachcodes ersetzen (EN - FR - ES ). Verwenden Sie beispielsweise EN , um Englisch als Sprache des Electrical-Projekts anzuzeigen. |
Option |
Beschreibung |
Index ändern  |
Ändern Sie hier die Ordnungsnummer des Attributtyps. Geben Sie den neuen Index im Dialogfeld ein. |
TX/TZ-Datenindex ändern  |
Ändern Sie hier die Nummer der Benutzerdaten oder der übersetzbaren Daten. Geben Sie den neuen Datenindex im Dialogfeld ein. |
Sprachcode ändern  |
Ändern Sie hier die Sprache der Benutzerdaten oder übersetzbaren Daten. Wählen Sie eine der im Electrical-Projekt verwendeten Sprachen aus der Liste oder eine andere Sprache aus, auch wenn diese nicht in der Electrical-Projektkonfiguration definiert ist. |
Revisionsindex ändern  |
Ändern Sie hier den Indexcode einer Revision. Geben Sie den neuen Revisionsindex im Dialogfeld ein (nur für Normblätter verfügbar). |
