Modelli - Sottoscheda Trasformazione
È possibile utilizzare le opzioni e i parametri per posizionare, ruotare, traslare, ribaltare, scalare e far ruotare gli oggetti.
Opzioni
Posizione (Disponibile quando è selezionato un modello.) Riposiziona l'oggetto.
Fissa al pavimento
Sposta l'oggetto in modo che si fissi sul pavimento.
Al centro
Sposta l'oggetto al centro del piano XZ.
Rotate Ruota l'oggetto selezionato di 90º intorno all'asse selezionato:
X +90
Y +90
Z +90
Oppure inverte l'orientamento dell'oggetto attorno all'asse selezionato:
Ribalta su X
Ribalta su Y
Ribalta su Z
Scala Reimposta la scala dell'oggetto selezionato. Digitare un valore o utilizzare la rotellina del mouse per regolare il valore.
Dimensione automatica
(Disponibile quando è selezionato un modello.) Adatta le dimensioni dell'oggetto in base all'ambiente e lo individua all'origine globale.
Centro del pivot Sposta il punto di rotazione.
Modello, Gruppo o Parte
Sposta il fulcro del modello, del gruppo o della parte selezionata al centro del relativo rettangolo di selezione.
Ambiente
Sposta il fulcro dell'elemento selezionato al centro dell'ambiente.
Trasforma
Fornisce due insiemi di parametri, uno per la traslazione, la rotazione e il dimensionamento numerici del modello o della parte selezionata e uno per il pivoting.
Utilizzare i parametri seguenti per controllare traslazione, rotazione e dimensionamento:
XYZ posizione Trasla l'elemento selezionato nello spazio 3D.
XYZ rotazione Ruota l'elemento selezionato nello spazio 3D.
Ridimensiona XYZ Scala l'elemento selezionato nello spazio 3D.
Azzera Reimposta le coordinate originali del modello e delle relative parti.
Congela Lascia il modello in posizione e imposta come neutri tutti i valori di trasformazione. Ad esempio, Posizione = 0,0,0 e Dimensioni = 1,0 e così via.
Utilizzare i parametri seguenti per controllare il pivoting:
XYZ pivot Trasla il fulcro dell'elemento selezionato.
Rotazione pivot Ruota il fulcro dell'elemento selezionato.
Azzera Reimposta le coordinate originali del fulcro.
Segui/Abbina
Utilizzare queste opzioni per causare la rotazione o lo spostamento di un modello di inseguimento contemporaneamente al modello di controllo.
  1. Per specificare il modello di inseguimento, selezionare un modello nella struttura.
  2. Per specificare un modello di controllo, fare clic sul pulsante in Segui/Abbina e selezionare un modello dall'elenco.
  3. Fare clic su Segui o Abbina e specificare le opzioni.
Segui Mantiene la posizione del modello seguente relativamente al modello di controllo. Selezionare un Tipo di inseguimento:
Completa trasformazione
Sia la posizione sia la rotazione del modello di inseguimento sono imposte dal modello di controllo. Quando si trasla un modello di controllo, il modello di inseguimento trasla di conseguenza. Quando si ruota il modello di controllo intorno a un'asse, il modello di inseguimento ruota attorno alla stessa asse.
Solo traslazione
Solo la posizione del modello di inseguimento viene imposta dal modello di controllo. Quando si trasla un modello di controllo, il modello di inseguimento trasla di conseguenza. Ma quando si ruota il modello di controllo, il modello di inseguimento non ruota.
Accoppiamento Sposta il modello di inseguimento nella stessa posizione del modello di controllo. Quando si trasla e si ruota il modello di controllo, il modello di inseguimento trasla e ruota.
