ディテイリング モード
ディテイリング モードを使用すると、大規模な図面をすばやく開くことができます。 モデル データはロードされませんが、図面内にアノテート アイテムを追加し、編集することができます。
ディテイリング モードが便利なのは、大規模アセンブリの図面、またはシート、コンフィギュレーションの数が多い、またはリソースを大量に必要とするビューを含む図面を少しだけ編集する必要がある場合です。
ディテイリング モードをすべての図面で使用できます。SOLIDWORKS の以前のバージョンまたは SOLIDWORKS 2022 でモデル データなしで図面を保存した場合は、制限されたディテイリング モードを使用できます。図面を制限されたディテイリング モードで開くと、ウィンドウのタイトルにfile name - sheet name [Detailing - Limited] が表示されます。(制限されたディテイリング(Limited Detailing)モードは自動モードです。限定的に選択することはできません。)
寸法とアノテーション アイテムの作成
ディテイリング モードでは、解除済みモードの場合と同様に寸法とアノテート アイテムを作成します。
例外: 穴寸法テキスト、ねじ山、モデル プロパティへのリンクなど、モデル情報を必要とする寸法やアノテート アイテムを作成することはできません。
図面をディテイリング モードで開いている場合、関連する部品やアセンブリを変更して保存すると、古いメッセージが表示されます。
解除済み図面(Resolve Drawing)ツールは常に CommandManager に表示され、いつでも図面を解除済みできます。
保存
ディテイリング モードを終了せずに、既存の図面ファイルに変更を保存できます。 ディテイリング モードでの保存には、特別な保存形式は必要ありません。
  • 図面をディテイリング モードで保存し、図面を閉じて再度開くと、ディテイリング モードで作成したアイテムの編集を継続できます。
  • 解除済み図面モードで保存すると、ディテイリング モードで作成した寸法とアノテーション アイテムが解除済みとなり、保存されます。 次に図面を閉じてディテイリング モードで再度開くと、解除済みの寸法とアノテーション アイテムの編集機能が制限されます。 位置の変更または削除のみが可能です。
ディテイリング モードで使用可能な機能
次の寸法とアノテーション ノードを作成できます。
  • 注(引出線付きの注を含む)
  • 直線および円形スケッチ パターン
  • 表面粗さ
  • リビジョン記号
  • リビジョン雲
  • 位置ラベル
  • バルーン
  • マグネット線
  • 溶接寸法テキスト
  • 幾何公差
  • データム フィーチャー記号
  • データム ターゲット記号
  • スマート寸法(Smart Dimension)ツールの使用を含む、半径寸法と長さ寸法
  • 累進寸法(Ordinate dimensions)
  • 角度累進寸法
さらに、次の操作を実行できます。
  • 標準表示(正面、平面、背面など)をパレット表示から図面にドラッグします。
  • 図面ビューの位置、回転、ラベルを変更する。
  • 図面ビューをコピーまたは切り取り、同じ図面内の同じシートまたは他のシートへの貼り付けを行う。
  • アノテート アイテム内で、寸法および他のリンク可能なアノテート アイテムの表示された値にリンクを追加する。
  • スケッチ ブロックを挿入する。
  • 一般テーブル、リビジョン テーブル、穴テーブルを追加します。 他のテーブル タイプを追加することはできません。
  • モデル エッジ、スケッチなど、表示された形状を選択する。 順次選択(Select Other)を使用して、他の選択可能なアイテムを検索する。 図面ビューでモデル面を選択することはできません。
  • ファイルを PDF または DXF ファイルとして保存するか、PDF として出力します。
オプション
ドキュメント プロパティ - パフォーマンスディテイリング モードに影響するオプションを指定できます。
制限事項
  • 新しい図面ビューは作成できません。
  • 中心線、中心マーク、ハッチングは作成できません。
  • 取り消し(Undo)ツールは使用できません。
  • ドラフト精度の断面図は選択できません。DXF または DWG にエクスポートすることもできません。
