タイトルブロックの定義または編集(Defining or Editing Title Blocks) タイトルブロックの定義、編集により図面のユーザーによってどのプロパティが編集可能かを指定することができます。 タイトル ブロックを定義する際、ユーザーがクリックしてタイトルブロックのデータを変更するホットスポット領域も指定します。 ブロックを定義、編集するには: 次のいずれかを実行します: シート フォーマット(Sheet Format)ツールバーで、シートフォーマット編集(Edit Sheet Format) をクリックし、タイトル ブロック フィールド(Title Block Fields) をクリックします。 シート フォーマット(Sheet Format) CommandManager で、シートフォーマット編集(Edit Sheet Format) をクリックし、タイトル ブロック フィールド(Title Block Fields) をクリックします。 図面の FeatureManager デザイン ツリーで、シート フォーマット(Sheet Format)を右クリックし、シートフォーマット編集(Edit Sheet Format) をクリックします。 シート フォーマット(Sheet Format)を右クリックし、タイトル ブロック フィールド(Title Block Fields) をクリックします。 タイトル ブロック領域上の矩形をサイズ変更するには、矩形の角をドラッグします。 この矩形が、ユーザーがタイトルブロックにデータを入力する際のホットスポットとなります。 ホットスポットは任意のサイズを設定できます。 タイトル ブロックの注記を選択します。 これは、ユーザーがこの図面またはこの図面に基づくテンプレートから作成した図面に入力できるタイトルブロックのデータを指定するものです。 矢印 または を使って、タイトル ブロック テーブル(Title Block Table)PropertyManager のタイトル ブロック注記(Title Block Notes)リストで選択したアイテムの順序を変更します。 これは、テンプレートのユーザーがTabでフィールドを移動する際に注記が表示される順序です。 補助機能として、選択された各注記に対する情報をツールボタン名(Tooltip)フィールドに入力します。 をクリックします。 図面をテンプレートとして保存します。 親トピックタイトルブロックの管理 タイトルブロックデータの入力(Entering Title Block Data) 例 :ブロックの使用 シート フォーマット、シート、図面ビュー(Sheet Formats, Sheets, and Views)
