PDM へのリンクの構成
このコマンドを使用すると、PDM のデータを更新するパラメーターを管理できます。企業固有の PDM または SOLIDWORKS PDM Professional になります。パラメーター管理インターフェイスは、ワークステーションで利用できる要素(ソフトウェアおよびライセンス)に従って適応します。
インターフェイスは、[ボールト名] パラメーター以外は同じです。このパラメーターは、SOLIDWORKS PDM Professionalに対してのみ指定する必要があります。SOLIDWORKS Electrical は、このバージョンの SOLIDWORKS PDM Standard では使用できません。
  1. ツール(Tools) > PDM 構成へのリンク(Link to PDM configuration) をクリックします。
  2. PDM 構成へのリンク(Link to PDM configuration)ダイアログ ボックスで、次のオプションを指定します:
    PDM 統合タイプ(PDM integration type)
    データを PDM と同期するために使用するインターフェイスを選択します。
    オプション 説明
    基本(Basic) ファイルが定義済みフォルダーにエクスポートされます。
    詳細(Advanced) このオプションには、SOLIDWORKS PDM Professional の有効なライセンスが必要です。Electrical プロジェクト管理(Electrical Project Management)では、3 つのオプションを使用してファイルを管理できます。詳細については、Electrical プロジェクト管理を参照してください。最初のオプション(PDM のファイルを更新(Update files for PDM)ボタンを使用)は、基本(Basic)オプションと似ています。2 つ目のオプション ([チェックイン/チェックアウト] ボタンを使用) では、Electrical プロジェクト管理の 2 つのボタンを使用して SOLIDWORKS PDM Professional を使用します。3 つ目のオプション (サード パーティの統合) では、API を使用してファイルを管理します。
    一般設定(General settings)
    オプション 説明
    ボールト名(Vault name) SOLIDWORKS PDM Professional をお持ちの場合は、使用するボールトの名前をリストから選択します。
    ベース フォルダーのパス(Base folder path) ボールトへの接続が有効な場合は、ベース フォルダーのパスが自動的に更新されます。SOLIDWORKS PDM Professional をお持ちでない場合は、[...] ボタンをクリックしてベース フォルダーを選択します。
    プロジェクトのサブフォルダー(Subfolder for projects) Electrical プロジェクトからデータがコピーされるフォルダー名を入力します。
    プロジェクト データ(Project data)
    このセクションでは、PDM のベース ディレクトリにコピーする Electrical プロジェクト データを管理できます。
    オプション 説明
    フォルダー名の数式(Formula for folder name) 生成されたファイルを含むフォルダーの名前を管理するには、数式を使用できます。詳細については、以下を参照してください: 式について
    アーカイブ(Archive) Electrical プロジェクトのアーカイブ(PROJ.TEWZIP ファイル)を PDM のベース ディレクトリにコピーするには、このオプションを選択します。ファイルのコピー先とするサブディレクトリの名前を指定します。
    図面(Drawing) DWG または DXF 形式で図面をエクスポートするには、このオプションを選択します。ファイル コピー ディレクトリ名およびファイル バージョンを指定します。数式を使用してファイル名の書式を設定できます。
    3D 3D レイアウトから 3D ファイルをエクスポートするには、このオプションを選択します。ファイル コピー ディレクトリ名を指定します。
    PDF 1 つ以上の PDF ファイルをエクスポートするには、このオプションを選択します。Electrical プロジェクトまたはブックのすべての図面がグループ化されます。ファイル コピー ディレクトリ名を指定します。
    以下のオプションから選択します:
    • ブックマークとハイパーリンクを作成: PDF 内の各ページにナビゲーション リンクを作成します。また、ドック可能パネルのページ(Pages)タブおよびコンポーネント(Components)タブの内容を使用するか、またはメーカー部品のデータシートを使用すると、ブックマークのリストも作成できます。レポートによるリンクの統合も、それらがレポート構成で管理されるのであれば、可能です。
    • ブック別に 1 つの PDF ファイルをエクスポートする: Electrical プロジェクトに複数のブックがあり、このオプションを選択した場合、エクスポートの終了時に、ファイル エクスプローラーでファイルを作成したディレクトリが開きます。Electrical プロジェクトに 1 つのブックしかない場合、エクスポートの終了時に PDF が開きます。
    • データ ファイルのエクスポート: Electrical プロジェクトには、データ ファイルまたはデータ ファイルのショートカットを含めることができます。エクスポートされた PDF にこれらのファイルを含めるには、このオプションを選択します。エクスポートできるのは PDF ファイルのみです。このオプションは、Electrical プロジェクトにデータ ファイルがない場合は使用できません。
    レポート(Report) レポート データをエクスポートするには、このオプションを選択します。ファイル コピー ディレクトリ名を指定します。ファイルのエクスポート形式を選択します(テキスト、Excel、または CSV)。レポート管理のレポートのみをエクスポートするには、[プロジェクトのすべてのレポートをエクスポートする] ボックスをオンにします。このボックスをオンにしない場合は、ダイアログ ボックスのリストからレポートを選択します。
    部品表(Bill of Material) このタブは、PDM 向けの特定のレポートをグループ化します。エクスポートするレポートを選択します。パラメータエクスポート後に実行(Run after export)により、BOM エクスポートの結果を含むファイルを開くアプリケーションを選択できます。
