Пользовательский портал Composer
Поиск по справке
Глоссарий
Условные обозначения
Юридическая информация
Collapse Руководство пользователя ComposerРуководство пользователя Composer
Expand Новые возможностиНовые возможности
Expand Приступая к работеПриступая к работе
Концепции интерфейса
Expand Импорт и открытие файловИмпорт и открытие файлов
Expand Работа с объектамиРабота с объектами
Expand Работа с плоскостями сеченияРабота с плоскостями сечения
Expand Работа с видамиРабота с видами
Expand Работа с лентойРабота с лентой
Expand Работа с левой панельюРабота с левой панелью
Expand Навигация по окну просмотраНавигация по окну просмотра
Отображение пространства бумаги и перемещение по нему
Expand Работа в модуляхРабота в модулях
Collapse Изменение свойств объектовИзменение свойств объектов
Expand Управление свойствами документа по умолчаниюУправление свойствами документа по умолчанию
Expand Публикация в формате HTMLПубликация в формате HTML
Expand Создание анимацийСоздание анимаций
Expand Настройка параметров приложенияНастройка параметров приложения
Требования к лицензированию и системные требования
Expand ИнструментыИнструменты
Справочные материалы. Синтаксис регулярных выражений
Expand Описание интерфейсаОписание интерфейса
Создание отчетов об ошибках
Об API (интерфейсах программирования приложений)
Карта сайта
индекс
Expand Руководство пользователя SyncРуководство пользователя Sync
Expand Руководство пользователя проигрывателяРуководство пользователя проигрывателя
Скрыть содержание
Свойства таблицы спецификаций
Свойства таблицы спецификаций можно настроить на панели "Свойства".
См. также
Модуль спецификаций
Категория Свойство / описание
Неприменимо
Имя
Указывает имя объекта. Это имя появляется в дереве "Взаимодействие" или "Сборка" и является текстом подсказки по умолчанию.
Заморозить
Предотвращает выбор объекта в окне просмотра. Объект можно выбрать на панели оформления. Значения свойства можно изменить, но объект нельзя перемещать путем перетаскивания. Закрепленные объекты не притягиваются к магнитным линиям. Выберите один из вариантов, предложенных ниже:
Без заморозки Объект не закреплен.
Заморозить Объект фиксируется в Composer Player и Composer.
Зафиксировать только в проигрывателе Объект фиксируется только в Composer Player (и в Composer, если Режим проектирования отключен).
Непрозрачность
Указывает затененность от 0 (прозрачный) до 255 (сплошной).
Выделение модели
Выделяет объекты геометрии и выноски при наведении указателя мыши на соответствующие строки таблицы спецификаций. Чтобы отключить выделение, отмените выбор этого параметра.
ОтключеноВключено
Прим.:
  • Также необходимо включить настройки приложения Выбор > Выделение.
  • Выделение спецификации является однонаправленным: при выделении объекта геометрии или выноски соответствующая строка в таблице спецификаций не будет выделена.
Update
Обновляет таблицу спецификаций, если обновление не было выполнено автоматически. Чтобы обновить таблицу, нажмите кнопку Продолжить.
Фильтр
Фильтровать по видимым выноскам
Отображает записи таблицы спецификаций только для объектов геометрии с видимыми выносками. Таблица спецификаций обновляется автоматически при изменении видимости выносок.
Прим.: Когда выноски не видны, отображается вся таблица спецификаций.
Выноски идентификатора спецификации
(Доступно, если выбран параметр Фильтровать на видимых выносках.) Отображает записи таблицы спецификаций только для объектов геометрии с видимыми выносками, отображающими идентификатор спецификации (т.е. объекты, для которых в свойстве Текст для выноски установлено значение Идентификатор спецификации).
Текст
Шрифт
Указывает гарнитуру, начертание и максимальный размер шрифта текста таблицы спецификаций. Фактический шрифт может быть меньше в зависимости от содержимого таблицы и пространства, выделенного таблице.
Размер
Указывает размер текста в пунктах. Размер по умолчанию определяется свойством Размер шрифта (в окне [По умолчанию] Свойства документа – Формат листа).
Прим.:
  • Шрифт (размер) и Размер связаны.
  • Так как значение параметра Размер сохраняется в файлах Composer в пикселах, при изменении разрешения экрана (DPI) изменяется размер отображаемого текста.
Размещение
Расположение
Указывает расположение таблицы спецификаций в окне просмотра.
  • Свободное – позволяет вручную размещать панель и изменять ее размер. Свойства Слева, Сверху, Ширина и Высота (в миллиметрах) доступны, только если выбрано значение Свободное.
  • Снизу, Сверху, Слева, Справа – размещение панели в указанном месте. Свойство Выделенное пространство листа (%) определяет размер панели.
Прим.: Размер панели определяет максимальный размер таблицы спецификаций. Фактическая таблица спецификаций может быть меньше в зависимости от ее содержимого и заданного размера шрифта.
(Недоступно, когда РасположениеСвободное.) Указывает максимальный процент пространства листа, который может занимать таблица спецификаций. Фактическая таблица спецификаций может быть меньше в зависимости от ее содержимого и заданного размера шрифта.
Прим.: Эта настройка при необходимости переопределяет размер шрифта.
Слева
Указывает расстояние (в миллиметрах) от левой кромки листа.
Сверху
Указывает расстояние (в миллиметрах) от верхней кромки листа.
Ширина
Указывает ширину панели в миллиметрах.
Высота
Указывает высоту панели в миллиметрах.
Тень
Отобразить
Отображение тени под 2D-панелью для создания трехмерного эффекта для объекта.
ОтключеноВключено
По умолчанию
Позволяет выбирать предварительно определенные комбинации свойств тени:
Нижний правый
Окаймление
Снизу
Неровность
Пользователь (устанавливается автоматически при изменении настроек по умолчанию)
Расстояние
Указывает смещение тени в миллиметрах относительно центра панели.
3 мм15 мм
Ориентация
Указывает положение тени в градусах (º) относительно правой стороны панели.
45º135º
Непрозрачность
Указывает уровень затенения тени: от 0 (прозрачная) до 255 (непрозрачная).
50255
Размытость
Указывает уровень резкости тени: от 0 (без размытости) до 20 (сильная размытость).
020
Цвета спецификации
Цвет текста заголовка
Указывает цвет текста в строке заголовка.
Цвета по умолчаниюПользовательские цвета
Цвет заливки заголовка
Указывает цвет заливки строки заголовка.
Цвет текста в строках
Указывает цвет текста во всех строках, кроме заголовка.
Цвет заливки нечетных строк
Указывает цвет заливки нечетных строк.
Цвет заливки четных строк
Указывает цвет заливки четных строк.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Свойства таблицы спецификаций
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS Composer 2024 SP05
