Обнаружить клоны
Обнаружение деталей с одинаковой или похожей геометрией и создание экземпляров (если они не являются экземплярами, импортированными из CAD). Чтобы узнать больше, см. Вкладка "Обнаружение клонов". |
Объединить геометрию
Объединение всей геометрии выбранных объектов в один новый объект. Новые (объединенные) объекты отображаются в дереве сборок в узле общего родительского элемента самого низшего уровня. Если объекты не выбраны, происходит объединение всей сцены, а новый объект отображается в корневом узле сборки.
Объединение геометрии сокращает количество объектов, что позволяет улучшить производительность (скорость анимации, время загрузки и сохранения).
Объединить геометрию по цвету
Аналогично команде Объединить геометрию , объединяется геометрия только одного цвета. |
Сохранить анимацию в режиме слияния
Сохранение анимации во время объединения. Composer объединяет только объекты с одинаковыми ключами (на объектах и их родительских сборках). Если этот параметр отключен, Composer объединяет объекты без учета ключей, что может повредить анимацию.
Разнести геометрию
Раскрытие граней выбранных объектов геометрии. Например, деталь можно разнести, чтобы применить к ее граням разные цвета и текстуры.  |  | До | После |
Разнести геометрию по цвету
Разнесение геометрии по цвету. |
Обновить геометрию
Обновление выбранных объектов с помощью файла CAD. Эта команда позволяет обновлять изменения в геометрии, добавлять новые объекты и удалять старые. Она не применяется для обновления метасвойств или изменения относительного расположения объектов.
Объекты в активном документе связываются с объектами файла с помощью идентификаторов на основе имен объектов. Если идентификаторы были изменены, обновить геометрию будет невозможно.
Если выбран только один объект и в файле существует один объект с другим именем, перед обновлением геометрии отобразится сообщение.
При наличии экземпляров детали обновлены будут все экземпляры (поскольку они имеют одну и ту же ссылку). Заменить только один экземпляр невозможно.
Копировать геометрию
Копирование геометрии и свойств выбранных объектов и создание новых экземпляров (клонов). Клонам присваивается имя copy of
actor_name, и они отображаются в дереве сборок в узле родительских элементов как скопированные объекты. Чтобы создать клоны в узле другого родительского элемента, используйте контекстные команды Копировать объекты и Вставить объекты в дереве сборок. См. Команды контекстного меню.  |  | До | После |
Заменить геометрию
Замена геометрии (сетки) выбранных объектов геометрией другого объекта модели. Например, вместо винта в модели можно использовать заменитель винта. Все свойства замененных объектов остаются без изменения, кроме свойств Эмиссия и Яркость, которые принимают значения объекта-заменителя. Все виды и анимации сохраняются. Чтобы заменить геометрию, выберите один или несколько объектов, которые необходимо заменить, щелкните эту команду и выберите объект-заменитель. |
Масштабировать геометрию
Изменение масштаба выбранных объектов геометрии в глобальной системе координат. См. диалоговое окно Масштабировать геометрию. |
Симметризовать геометрию
Применение к геометрии симметрии относительно заданной точки, плоскости или оси. Чтобы дублировать геометрию, ее необходимо сначала скопировать. |
Перевернуть грани
Изменение направления граней с неправильным направлением, что может повлиять на отрисовку объекта. |
Перевернуть нормали
Изменение направления нормалей, что может повлиять на отрисовку объекта. |
Примитивы
Создание простых объектов геометрии:
Точка
Линия
Квадрат (чтобы создать прямоугольник, измените значение свойства Ширина или Глубина на панели свойств)
Диск
Куб
Сфера
Цилиндр
Примитивы можно использовать для украшения сцены, например для создания стен и пола. Изменять свойства примитивов и применять к ним метасвойства можно на панели свойств.
Защитная 3D-кисть
Защита интеллектуальной собственности путем удаления данных на уровне геометрии с сохранением целостности модели. Подробнее см. в разделе о диалоговом окне Защитная 3D-кисть. |
