Создание размеров толщины для изогнутых поверхностей
Можно создать размеры толщины для изогнутых поверхностей.
Это помогает отобразить взаимосвязи между поверхностями. Размеры толщины можно применить к следующим элементам:
  • Цилиндры
  • Бобышки
  • Простые отверстия
Можно создать размеры толщины между двумя концентрическими элементами DimXpert для следующих параметров.
  • Внутреннего и наружного диаметра, где внутренний диаметр — это цилиндр или простое отверстие, а наружный диаметр — цилиндр или бобышка.
  • Двух внутренних диаметров цилиндра или простого отверстия.
  • Двух внешних диаметров цилиндра или бобышки. Например:
Чтобы создать размеры толщины для изогнутых поверхностей, выполните следующие действия.
  1. Выберите Размер расположения (на панели инструментов MBD Dimension).
    Шаги 2 и 3 требуют выбора двух элементов. Для размеров толщины два элемента должны быть цилиндрическими, концентрическими и иметь разные диаметры.
  2. Выберите грань исходного элемента.
  3. Выберите грань элемента с допусками.
  4. Нажмите для нанесения размера.
  5. Установите требуемые параметры в окне PropertyManager и нажмите .
