Compatibilidad con 3DConnexion SpaceMouse
Modos de navegación
Puede aplicar la información de movimiento del controlador a tres modos de navegación diferentes. Para especificar el Modo de navegación, haga clic en Herramientas > Opciones > Interfaz de usuario > Opciones de SpaceMouse.
Modo de navegación - Objeto (predeterminado)
El modo de navegación de objeto hace que el usuario crea que tiene el objeto en la mano. Este modo se utiliza en el modelado e inspección de piezas y ensamblajes. Este modo utiliza un algoritmo inteligente para configurar automáticamente el centro de rotación de la cámara. Mientras toda la escena es visible en el área de visualización, se toma el centro de la escena como el centro de rotación. Cuando un usuario aplica el zoom a los objetos para investigar los detalles, el centro de rotación se establece en un punto de la superficie del objeto 3D que está en el centro del área de visualización. Este modo también se utiliza frecuentemente en el software SOLIDWORKS.
Modo de navegación - Cámara
El modo de cámara da al usuario la impresión de que puede moverse por la escena que está observando. Un uso común del modo de cámara es explorar los escenarios virtuales, similares a la navegación en los juegos de primera persona. Este modo requiere que el usuario se mueva y se gire en la dirección en la que se mueva el extremo del ratón 3D y hace que los objetos mostrados se muevan en la dirección opuesta al modo de objeto descrito anteriormente. En el modo de cámara, el centro de rotación se encuentra en el ojo o punto de vista (en realidad, en la propia posición de la cámara).
Modo de navegación - Vuelo
El modo de vuelo se utiliza para describir el modo de navegación en el que se requiere que el horizonte se mantenga siempre nivelado u horizontal. El modo de vuelo es el mismo que el modo de cámara con la restricción horizontal adicional.
Manipulación de objetos
Además de modificar la vista o la cámara, puede utilizar el controlador de movimiento 3D para mover y transformar los objetos 3D seleccionados (modelos, grupos y piezas). Presione la tecla Mayús mientras utiliza el controlador de movimiento 3D.
La selección de objetos 3D no puede estar vacía.
Se admiten estos modos de manipulación de objetos en la barra de herramientas principal:
Mover Traslada o gira objetos dependiendo de la entrada del controlador de movimiento 3D.
Escala Escala los objetos a lo largo de los ejes X, Y y Z.
Pivotar Traslada el pivote o centro de rotación de objetos a lo largo de los ejes X, Y, Z.
Comandos del ratón 3D virtual
SOLIDWORKS Visualize es compatible con un conjunto de comandos predefinidos por 3DConnexion® para restablecer la vista o elegir las vistas isométricas y ortográficas utilizadas habitualmente. Estos comandos son compatibles con una amplia gama de aplicaciones 3D y, normalmente, tienen botones específicos en los dispositivos de controlador de movimiento.
Comandos de aplicación
SOLIDWORKS Visualize ofrece una amplia gama de comandos de aplicación o acción que puede personalizar y asignarles botones del dispositivo o menús virtuales para acelerar los flujos de trabajo más comunes.
SOLIDWORKS Visualize incluye más de 90 comandos de aplicación que puede personalizar mediante el menú de propiedades 3DConnexion® desde el controlador de dispositivos del controlador de movimiento.
