Menú Proyecto
El menú Proyecto ofrece las siguientes opciones.
Modelos
Nuevo modelo Crea la forma geométrica estándar (por ejemplo, esfera, cubo o cilindro) que elija.
Nuevo plano de corte Crea un plano que corta un modelo para crear una vista de sección que muestra los detalles internos que no se pueden ver desde el exterior.
Nuevo patrón Basa una matriz en un único modelo del que crea instancias varias veces o en varios modelos diferentes.
Importar modelo Permite localizar y abrir un modelo 3D para importarlo al proyecto. Para obtener más información, consulte Importando modelos.
Mostrar todo Revela todos los modelos y todas las piezas que estaban ocultos.
Seleccionar piezas para dividir Le permite seleccionar las piezas que desea dividir.
Apariencias
Nueva apariencia Crea una nueva apariencia en el proyecto, y abre la pestaña Apariencia en la Paleta para que pueda personalizar la apariencia.
Nueva calcomanía Permite buscar una carpeta que contiene las calcomanías, seleccionar una imagen y aplicarla al modelo.
Unificar todas las idénticas Elimina apariencias duplicadas.
Escenas
Nuevo entorno HDR Permite localizar y abrir una imagen High Dynamic Range para proporcionar iluminación ambiental a una escena.
Nuevo HDR Light Studio Si ha instalado HDR Light Studio, este botón inicia el software de HDR Light Studio. La vinculación directa entre SOLIDWORKS Visualize y HDR Light Studio le permite trabajar sin problemas con las aplicaciones para crear entornos personalizados HDR o modificar los entornos HDR existentes.
Nuevo entorno de luz solar Crea un entorno de nueva luz solar, que simula la luz solar a una hora y en un lugar específicos. Disponible solo en Visualize Professional.
Nueva retroproyección Le permite localizar y abrir una imagen 2D estándar para la retroproyección detrás de una escena.
Nueva luz Crea una nueva luz en la escena que se puede personalizar. Disponible solo en Visualize Professional.
Reducir luminosidad Reduce la luminosidad de la imagen de entorno HDR cargada.
Aumentar luminosidad Aumenta la luminosidad de la imagen de entorno HDR cargada.
Cámaras
Nueva cámara Crea una nueva cámara en la posición predeterminada y cambia el Área de visualización 3D para mostrar la vista en la nueva cámara.
Cargar cámara Carga los archivos de cámara existentes (.svcm).
Guardar en archivo Guarda la cámara en un archivo para que pueda compartir la cámara con otros proyectos y usuarios.
Siguiente Cambia la vista en el Área de visualización 3D para la siguiente cámara en la lista de cámaras existentes.
Anterior Cambia la vista en el Área de visualización 3D para la cámara anterior en la lista de cámaras existentes.
Rest. Cambia la posición de la cámara a la posición predeterminada.
Bloqueo Evita cambiar los parámetros de la cámara actual.
Conjuntos de modelos
Nuevo conjunto de modelos Crea un nuevo conjunto de modelos, que puede contener varios modelos en la misma escena.
Siguiente Muestra el siguiente conjunto de modelos en la lista.
Anterior Muestra el conjunto de modelos anterior en la lista.
Eliminar todos los objetos sin usar: Limpiador de proyecto
Muestra el cuadro de diálogo Limpiador de proyecto para eliminar los objetos sin usar. Esta herramienta le ayuda a liberar datos innecesarios y reducir el tamaño del archivo de proyecto.
Para utilizar Limpiador de proyecto, seleccione un recurso, como apariencias, texturas o piezas, o todos los recursos y, a continuación, haga clic en Analizar para buscar instancias sin usar en el proyecto. A continuación, haga clic en Borrar para eliminar estos objetos y seleccione Guardar después de limpiar para guardar el proyecto limpio.
Disponibles solo en SOLIDWORKS Visualize Professional
Configuraciones Nueva configuración Crea una nueva configuración mediante la escena actual.
  Siguiente Cambia la escena a la siguiente configuración en la lista de configuración.
  Anterior Cambia la escena a la configuración anterior en la lista de configuración.
  Rest. Borra la configuración actual y regresa a la configuración base o el estado predeterminado de la escena (antes de que se crearan las configuraciones).
