隐藏目录
打开文件
打开文件对话框允许您将模型作为单独的文档加载或者将模型与活动文档合并。
Composer 可从 CAD 系统(例如 SOLIDWORKS、 和 Pro/ENGINEER)直接导入数据,并且支持许多 CAD 中性格式(例如 IGES 和 STEP)。有关详细信息,请参阅支持的导入格式
要显示此对话框,请单击文件> 打开
注: Composer 文件始终向前兼容:您可以在较新版本的 Composer 中打开由较旧版本创建的文件。Composer 文件并非始终向后兼容:在较旧版本中可能无法打开较新版本创建的文件(取决于版本之间的更改),并且不支持这样做。
命令名称 描述
打开 打开作为单独文档的所选文件。
提示: 您也可以通过将文件从 Windows 资源管理器拖放到视口上方的文档标签区域来打开文件。
合并到活动文档 打开所选文件并将所有目标放到活动文档中。
提示: 您也可以将文件从 Windows 资源管理器拖放到包含打开文档的视口中,以合并该文件。
注: 在合并文档时,建议这些文档已经定义了相同的纸张空间。
合并到新文档 打开所选文件并将所有目标放到新文档中。
预览 显示模型的缩略图,这对所有 .smg 文件和之前在 Composer 中打开的文件均可用。
SOLIDWORKS (在选择 SOLIDWORKS 文件时可用。)
如果 SOLIDWORKS 零件或装配体文件有多个配置,当您将文件保存为 Composer 文件时,您可以选择要使用 Composer 文件保存哪些配置。
指定要转换的配置。如果选定导入元属性导入选项,则所选配置的名称将作为元属性添加。
注:
  • 不支持 SpeedPak 配置。
  • SOLIDWORKS 仅用于单交互用户。在活动 Windows 会话未超出最终用户许可协议 (EULA) 范围的情况下运行 SOLIDWORKS。
提示: 您可以使用 SOLIDWORKS 插件直接从 SOLIDWORKS 导出到 Composer (.smg)。从 Composer 资源中心下载免费插件,网址为 http://3ds.com。安装完毕后,Composer 菜单将显示在 SOLIDWORKS 菜单上,“SOLIDWORKS 另存为”对话框将包括 Composer (*.smg) 文件类型。“从 SOLIDWORKS 导出”使用 Composer 默认文档属性。
重要: SOLIDWORKS 从 2013 版本开始停止支持 Windows XP。因此,如果您在 Windows XP 中运行 Composer,则从 SOLIDWORKS 2013 导入数据时可能遇到兼容性问题。
导入 允许您配置原本 CAD 导入。有关详细信息,请参见 输入
精化 确定小面化精度,以便参数化多边形的密度以面片化 CAD 模型。有关详细信息,请参见 输入
方案 (在选择 Composer 项目 (.smgProj) 文件时可用。)您可以配置几何体的加载方式。有关详细信息,请参见 方案
PDF (在选择 PDF 文件时可用。)您可以选择 PDF 文件中要打开的 3D 场景。
提示: 大型模型可分为几个子模型。您可以将子模型组装为一个完整的模型,也可以合并来自不同 CAD 解决方案的模型。要装配模型:
  1. 使用拖放操作或文件 > 打开 在同一文档窗口中打开子模型。
  2. 移动这些零件(使用选择和导航工具),直至重新构建完整模型。
页面:   打开文件
Web 帮助内容版本:SOLIDWORKS Composer 2024 SP05
