保存选项 对话框底部的页面允许您设置文档属性。 保存选项 描述 安全性 重要: 在发布到 HTML 时设置密码没有作用,因为打开文件时不会出现密码提示。实际上,当您发布到 HTML 时,应用程序会创建一个 SMGXML 文件,并且无法为 SMGXML 扩展设置密码。这仅适用于 SMG 扩展。 请参见 安全性。 签名 请参见(默认)文档属性 - 签名。 HTML 输出 请参见下面的 HTML 输出。 SMG 输出 请参见(默认)文档属性 - 输出。 动画 请参见(默认)文档属性 - 动画。 历史记录 请参阅文档属性 - 历史记录。 Right Manager 请参见(默认)文档属性 - Right Manager。
HTML 输出 这些选项允许您定制 HTML 输出。 命令名称 描述 选择配置文件 指定 HTML 输出中包括的功能:简单BOM完整元属性PMI视图 使用 Composer Player 64 位版本(CAB 文件) 包括 Composer Player 插件的 64 位版本。要包括 32 位版本,请清除此选项。
