Pour une coque plane, sélectionnez un plan qui soit parallèle à la coque comme géométrie de référence pour les propriétés du matériau orthotrope. Pour une coque cylindrique, sélectionnez l'axe du cylindre comme géométrie de référence.
Le plan de référence est parallèle au plan de la coque. Les directions X et Y d'un matériau orthotrope se trouvent dans le plan et l'axe Z est normal au plan. |
Pour une coque cylindrique, sélectionnez l'axe du cylindre comme géométrie de référence. L'axe Y est parallèle à cet axe et l'axe X lui est tangentiel.
Pour les coques composites, les directions X, Y et Z de la définition du matériau orthotrope sont différentes pour chaque pli, en fonction de l'angle de pli. La géométrie de référence n'est pas prise en compte pour la définition du matériau orthotrope.
En principe, le logiciel modifie la géométrie de référence comme suit :
- Le programme transforme le système de coordonnées défini par la géométrie de référence de manière à ce que l'axe Z soit normal au plan de la coque. Le plan de la coque est défini par trois nœuds de coin.
- Si l'angle entre l'axe X de la géométrie de référence sélectionnée et la normale au plan de la coque est supérieur à 45o, le programme projette l'axe X de la géométrie de référence sur le plan de coque pour définir l'axe X modifié.
- Si l'angle entre l'axe X de la géométrie de référence sélectionnée et la normale au plan de la coque est inférieur à 45o, le programme projette l'axe Y de la géométrie de référence sur le plan de coque pour définir l'axe X modifié.
- L'axe Y de la géométrie de référence modifiée est ensuite défini pour compléter le système de coordonnées cartésiennes direct.
