Quando si creano riferimenti di accoppiamento, è possibile selezionare Crea accoppiamenti solo quando il nome è lo stesso per creare riferimenti di accoppiamento solo quando i nomi di riferimento di accoppiamento corrispondono. La corrispondenza del nome si applica alle entità di riferimento primarie, secondarie e terziarie.
Per usare Crea accoppiamenti solo quando il nome è lo stesso, è necessario selezionare questa opzione su entrambi i componenti nel riferimento di accoppiamento.
Quando sono disponibili più riferimenti di accoppiamento, la finestra di dialogo Seleziona riferimento di accoppiamento
visualizza un elenco di riferimenti di accoppiamento.
La finestra di dialogo può apparire quando si utilizzano i seguenti flussi di lavoro:
- Inserimento di un componente.
- Trascinamento di un componente dall'albero di disegno FeatureManager®.
- Trascinamento di un file dalla scheda Esplora file nel Task Pane.
- Trascinamento di un file dalla scheda Libreria del progetto nel Task Pane.
Nel PropertyManager Riferimento di accoppiamento, è possibile selezionare Blocca rotazione per un accoppiamento Concentrico.
Per creare accoppiamenti solo quando il nome è lo stesso:
- Aprire un modello con un riferimento di accoppiamento il cui nome del riferimento di accoppiamento è diverso per ciascun componente.
- Aprire uno dei componenti dal riferimento di accoppiamento.
- Nell'albero di disegno FeatureManager del componente, nella cartella Riferimenti di accoppiamento
, fare clic con il pulsante destro del mouse su un riferimento di accoppiamento
e fare clic su Modifica definizione.
- Nel PropertyManager Riferimento di accoppiamento, in Nome di riferimento, selezionare Crea accoppiamenti solo quando il nome è lo stesso.
- Copiare il valore di Nome di riferimento da utilizzare in un secondo momento.
- Aprire l'altro componente nel riferimento di accoppiamento e ripetere i passaggi per attivare Crea accoppiamenti solo quando il nome è lo stesso.
- Per Nome di riferimento, immettere il nome del primo componente.
- Chiudere entrambi i componenti.
- In un modello, fare clic su .
- In Riferimenti, selezionare Crea accoppiamenti solo quando il nome è lo stesso.
- Selezionare i due componenti da accoppiare.
Per selezionare un riferimento di accoppiamento nella finestra di dialogo Seleziona riferimento di accoppiamento:
- Aprire un modello in cui sono disponibili più riferimenti tra due componenti.
In questo esempio, si crea un riferimento di accoppiamento tra una manopola e una piastra. Per la piastra è possibile selezionare diverse posizioni.
- Rilasciare la manopola sulla piastra.
viene visualizzato quando la manopola si trova sopra la piastra.
- Nella finestra di dialogo Seleziona riferimento di accoppiamento
, selezionare un riferimento.
