目次を表示しない
新しい機能
このページでは、Composer の最近の変更点について説明します。
SOLIDWORKS Composer 2024
SOLIDWORKS Composer のオフライン ヘルプ
SOLIDWORKS Composer のオフライン ヘルプは、HTML 形式ではなく PDF 形式で利用できます。
利点: 以前のリリースでは、オフライン ヘルプは Internet Explorer でのみ機能していました。これで、ブラウザに依存しないようになりました。
SOLIDWORKS Composer における SpeedPak 設定のサポート
SpeedPak 設定は SOLIDWORKS Composer でサポートされています。SpeedPak コンポーネントは親の設定に切り替えられ、これらのコンポーネントを SOLIDWORKS Composer に変換できるようになります。
利点: SpeedPak 設定のコンポーネントを含む SOLIDWORKS アセンブリ ファイルを SOLIDWORKS Composer に変換できます。
サポートされているインポート フォーマット
SOLIDWORKS Composer は、いくつかのインポート形式の上位バージョンをサポートしています。
利点: 一般的に使用されている新しい形式の拡張サポートを提供しています。
詳細については、次を参照してください:サポートされているインポート形式について.
選択したアセンブリでビューを更新
アセンブリ選択モードで作業しているときに、新しい選択したアセンブリでビューを更新(UpdateViewsWithSelectedAssemblies)拡張ドキュメントプロパティを使用し、ビュー(Views)パネルのツールバーの選択したアクターでビューを更新(Update Views with Selected Actors)コマンドを使用して、選択したアセンブリに対して実行された変更に応じて、選択したビューを更新できるようになりました。
利点: この拡張機能を使用すると、選択したアセンブリに対して操作(変換や表示設定の変更など)を実行し、それに応じて選択したビューを更新できます。
詳細については、次を参照してください:ビューの処理, [ビュー] ウィンドウ枠, と 拡張プロパティ.
3DVIA Studio へのパブリッシュ機能を Composer から削除
Dassault Systèmes での 3DVIA Studio アプリケーションのサポートは終了しました。対応するコマンドが Composer から削除されます。
3DVIA Studio にパブリッシュ(Publish to 3DVIA Studio)コマンドが ファイル(File)メニューから削除されます。3DVIA Studio にパブリッ シュされていないアクターを選択(Select Actors Not Published to 3DVIA Studio)ホーム(Home)タブから削除されます。
利点: 古いコマンドは Composer から削除されます。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   新しい機能
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: SOLIDWORKS Composer 2024 SP05
