面取りの適用(Applying Chamfers)
面取り(Chamfer)コマンドにより2つの線を面取りしたコーナーで接続することができます。 選択されるエンティティは交差する必要はなく、重なっていてかまいません。 エンティティが重なる場合、トリムされ面取りしたコーナーが作成されます。
両方のエンティティに対し角からの面取りの距離を指定して、非対称の面取りを作成することもできます。 また、接続する線を長さと角度で指定することもできます。
面取りはプランビューで使用します。面取り処理は選択点とエンティティの端点で行われるためです。
同じ画層にある2つの直線を面取りする場合、その画層に面取り線が配置されます。 それぞれの直線の画層が異なる場合、面取り線は現在の画層に配置されます。
面取りを適用するには:
- 修正(Modify) > 面取り(Chamfer) をクリック(またはChamferと入力)します。
- グラフィックス領域で最初の直線を選択するかオプションを指定します:
- 角度(Angle): 最初に選択する線の面取り長さと2番目の線に対する角度を指定して面取り線を作成します。
- 距離(Distance): 面取りの距離を設定します。 最初の面取り距離のデフォルト値は直近で使われた距離です。 2番目の面取り距離のデフォルト値は最初に使われた距離です。 両方の面取り距離にゼロを指定すると、2つの線は接触するまで(可能であれば)延長されます。 この方法で、面取り線を作成せず交差を作成することができます。
- 方式(Method): 面取り作成のデフォルトの方法として、2つの距離(距離(Distance)オプションで指定)を使用するか、長さと角度(角度(Angle)オプションで指定)を使用するかを設定します。
- 複数(Multiple): 複数のエンティティに面取りを適用します。 デフォルトでは、1個の面取りを完成します。 Enterキーを押してコマンドを終了するまで、面取りするエンティティの選択を求めるプロンプトが表示されます。 Enterキーを押した後面取り距離を変更したりトリムモードを切り替えたりすることができます。
- ポリライン(Polyline): ポリラインを単一のエンティティとして面取りできます。 このコマンドはポリラインまたはポリゴンのすべての頂点を1ステップで面取りし、適用可能な場合には2つの線が合わさるポリラインの頂点に面取りを挿入します。 ポリライン(Polyline)オプションは2Dポリラインの指定を求めるプロンプトを表示し、処理済みの線の数および短すぎて面取りできない線の数をレポートします。 生成された面取り線分はポリラインの一部となります。
- トリム モード(Trim mode): 面取りより外側にある線分を削除するかを指定します。
- 元に戻す(Undo): 複数(Multiple)モードがアクティブな場合のみ、前の面取り処理を元に戻します。
- 次の線を選択します。
- または、Shift を押しながら2番目の作図エンティティを選択することにより面取りではなく鋭角的なコーナーを適用することもできます。 この方法では面取り距離を変更することなく2つの端点を結合して鋭角的なコーナーを作成します。
コマンド: Chamfer
メニュー: 修正(Modify) > 面取り(Chamfer)
