-Print
図面をプリンタ、プロッタ、またはファイルに出力するには、-Print コマンドを使用します。
これは、Print コマンドのコマンド ウィンドウ バリアントです。
図面を印刷するには(印刷オプションを詳細設定しない):
- コマンド プロンプトで -Print と入力します。
- 印刷オプションの詳細設定?(Advanced print options?)プロンプトでいいえ(No)を指定します。
- 印刷するシート名(モデル名またはレイアウト シート名)を指定します。
すべてのシート(Sheets)をリストするには、? と入力します。
- ページレイアウト名を指定します。または、ページレイアウトを使用しない場合は Enter キーを押します。
ページレイアウトは、モデルおよびシートの印刷デフォルトとして適用する印刷設定です。
ページレイアウトの管理およびページレイアウトの設定を参照してください。
- 印刷設定名を指定します。または、印刷設定を使用しない場合は、Enter キーを押します。
印刷設定は、モデルおよびシートのデフォルトの印刷設定として適用できる、保存済みの設定です。
印刷設定の管理および印刷コンフィギュレーションの設定を参照してください。
- プリンタ名を指定します。
? と入力すると、すべてのプリンタがリストされます。システムおよびネットワークで使用できるプリンタとロッタがリストされます。PDF、JPG、PNG、SVG もリストされます。これらのビルトイン プリンタは、指定した形式でファイルに出力します。
- ファイルに出力するかどうかを指定します。
- ファイルまたはビルトイン プリンタ(PDF、JPG、PNG、SVG)への出力を指定した場合は、出力ファイル名を指定します。
- 印刷設定をシートに適用するかどうかを指定します。
現行の設定を変更すると、印刷ダイアログ ボックスの設定として保存されます。
- 今すぐ印刷しますか?(Print now?)プロンプトで、はい(Yes)を指定して図面を印刷するか、いいえ(No)を指定して印刷を取り消します。
図面を印刷するには(印刷オプションを詳細設定):
- 印刷オプションの詳細設定?(Advanced print options?)プロンプトで、はい(Yes)を指定します。
- プリンタ名を指定します。
- 用紙サイズを指定します。
? と入力すると、すべての用紙サイズがリストされます。
- 使用する用紙単位(インチ(Inches)またはミリメートル(Millimeters))を指定します。
この設定は、印刷尺度(下記参照)を設定すると、関連付けられます。
- 出力方向(縦(Portrait)または横(Landscape))を指定します。
- 上下を逆にして印刷するかどうかを指定します。
- 印刷範囲(印刷する領域)を指定します。
- すべてのジオメトリ(All geometry)。すべての表示エンティティの境界ボックスによって定義されている範囲を印刷します。
- 図面境界(Drawing boundary)/シート(Sheet): 図面境界(Drawing boundary)によって定義されている範囲(モデル(Model)タブがアクティブの場合)、またはシート サイズによって定義されている範囲(シート(Sheet)タブがアクティブの場合)を印刷します。
- 指定(Specify): グラフィックス領域で対角線上の 2 点を選択して印刷境界を定義します。
- 現在ビュー(Current view): 画面で表示されているとおりに図面を印刷します。
- 印刷尺度を指定するには、次のいずれかを定義します。
- 用紙単位(ミリメートルまたはインチ)と作図単位の間の比率。
- フィット(Fit)オプションを使用すると、指定した領域が用紙サイズに合わせて印刷されます。
- 解像度(Resolution)オプションで、使用する印刷解像度(dpi 単位)を指定します。このオプションは印刷尺度プロンプトに戻ります。
- 次のいずれかを実行します。
- 印刷スタイル テーブルを使用するかどうかを指定します。
- 印刷スタイル テーブルの使用を指定した場合は、印刷スタイル名を指定します。
? と入力すると、すべての印刷スタイル名がリストされます。
印刷スタイルを使用しない場合は、. と入力します。
名前付き印刷スタイルの管理および印刷スタイル テーブルの管理を参照してください。
- 割り当て済みの線幅(LineWeights)を使用するかどうかを指定します。
- 印刷時のシェイディング モードを指定します。表示どおり(As displayed)、ワイヤフレーム(Wireframe)、非表示(Hidden)、またはレンダリング(Rendered)(モデル(Model)タブがアクティブな場合)。
- お使いのシステムで利用可能なプリンタを指定した場合は、ファイルに出力するかどうかを指定します。
- 印刷設定をシートに適用するかどうかを指定します。現行の設定を変更すると、印刷ダイアログ ボックスの設定として保存されます。
コマンド:-Print
