Adicionar os furos do Toolbox para desenhos
Para adicionar os furos do Toolbox Mecânico para desenhos:
  1. Clique em Furos (barra de ferramentas mecânicas do Toolbox) ou Toolbox Mecânico > Furos > Inserir.
  2. Na caixa de diálogo, à esquerda, selecione o tipo de furo (com rebaixo, escareado, Furo passante, Tarraxa ou Ranhura).
  3. À direita, selecione o Padrão.
  4. Selecione o Tipo e o Tamanho do componente.
  5. Opcional: Defina a Escala para exibir o furo no desenho.
  6. Em Propriedades, para Método de criação, selecione a vista de componente:
    • Lado mais próximo
    • Lado mais distante
    • Oculto
    • Seção
    A Visualização no canto superior direito da caixa de diálogo reflete a opção escolhida.
  7. Selecione as propriedades físicas como Condição e profundidade finais, Folga da cabeça ou Espessura do material.
    O tipo de furo determina as opções de propriedade.
    A Visualização exibe sua escolha.
  8. Para escolher se deseja inserir o furo como um bloco e alterar as preferências da layer, clique em Configurações.
    A caixa de diálogo Toolbox - Configurações se abrirá na tela adequada de Furos para o componente que você está inserindo.
    Faça mudanças de configurações, conforme necessário, e clique em OK.
  9. Clique em OK.
    O furo é exibido na área de gráficos na mira do Rastreador.
  10. Para inserir o furo, faça o seguinte:
    • Clique na área de gráficos para localizar o furo.
      O rastreador coloca o componente no centro da mira.
    • Na janela de comandos, no prompt Especificar destino, especifique as coordenadas do destino e pressione Enter.
  11. Defina o ângulo do furo seguindo um dos seguintes procedimentos:
    • Gire o furo usando o Rastreador e clique quando ele for posicionado corretamente.
    • Na janela de comando, no prompt Especificar rotação, digite o ângulo do furo e pressione Enter.
  12. Para adicionar outras instâncias do componente de hardware, repita as etapas 10 e 11.
  13. Opcionalmente, você pode alterar o método de criação ou ponto de referência para o componente que você está inserindo.
    O Toolbox oferece as seguintes opções:
    • NS - Lado próximo
    • FS - Lado distante
    • S - Seção
    • H - Oculto
    • Ponto de referência - Ponto de inserção para o componente de hardware.
    Siga um destes procedimentos:
    • Clique com o botão direito e selecione as opções na parte inferior do menu de atalho do rastreador.
    • Na janela de comando, digite uma das opções exibidas e clique em Enter.
  14. Quando você tiver adicionado o número de instâncias necessárias, siga um destes procedimentos:
    • Para voltar à caixa de diálogo Toolbox - Furos, pressione Enter ou a barra de espaço.
    • Para fechar o comando sem retornar para a caixa de diálogo, pressione ESC.
