Para adicionar os furos do Toolbox Mecânico para desenhos:
- Clique em Furos
(barra de ferramentas mecânicas do Toolbox) ou .
- Na caixa de diálogo, à esquerda, selecione o tipo de furo (com rebaixo, escareado, Furo passante, Tarraxa ou Ranhura).
- À direita, selecione o Padrão.
- Selecione o Tipo e o Tamanho do componente.
- Opcional: Defina a Escala para exibir o furo no desenho.
- Em Propriedades, para Método de criação, selecione a vista de componente:
Lado mais próximo
Lado mais distante
Oculto
Seção
A Visualização no canto superior direito da caixa de diálogo reflete a opção escolhida.
- Selecione as propriedades físicas como Condição e profundidade finais, Folga da cabeça ou Espessura do material.
O tipo de furo determina as opções de propriedade.
A Visualização exibe sua escolha.
- Para escolher se deseja inserir o furo como um bloco e alterar as preferências da layer, clique em Configurações.
A caixa de diálogo
Toolbox - Configurações se abrirá na tela adequada de
Furos para o componente que você está inserindo.
Faça mudanças de configurações, conforme necessário, e clique em OK.
- Clique em OK.
O furo é exibido na área de gráficos na mira do Rastreador.
- Para inserir o furo, faça o seguinte:
- Clique na área de gráficos para localizar o furo.
O rastreador coloca o componente no centro da mira.
- Na janela de comandos, no prompt Especificar destino, especifique as coordenadas do destino e pressione Enter.
- Defina o ângulo do furo seguindo um dos seguintes procedimentos:
- Gire o furo usando o Rastreador e clique quando ele for posicionado corretamente.
- Na janela de comando, no prompt Especificar rotação, digite o ângulo do furo e pressione Enter.
- Para adicionar outras instâncias do componente de hardware, repita as etapas 10 e 11.
- Opcionalmente, você pode alterar o método de criação ou ponto de referência para o componente que você está inserindo.
O Toolbox oferece as seguintes opções:
NS - Lado próximo
FS - Lado distante
S - Seção
H - Oculto
Ponto de referência - Ponto de inserção para o componente de hardware.
Siga um destes procedimentos:
- Clique com o botão direito e selecione as opções na parte inferior do menu de atalho do rastreador.
- Na janela de comando, digite uma das opções exibidas e clique em Enter.
- Quando você tiver adicionado o número de instâncias necessárias, siga um destes procedimentos:
- Para voltar à caixa de diálogo Toolbox - Furos, pressione Enter ou a barra de espaço.
- Para fechar o comando sem retornar para a caixa de diálogo, pressione ESC.
