Caixa de diálogo Toolbox - Furos: Ranhura
Use a caixa de diálogo Toolbox - Furo para acessar e configurar os furos com rebaixo e escareados fornecidos pelo Toolbox e inseri-los em desenhos.
Para exibir a caixa de diálogo Toolbox - Furos para ver furos de ranhura:
  1. Clique em Furos (barra de ferramentas do Toolbox Mecânico) ou Toolbox Mecânico > Furos > Inserir.
  2. No painel da esquerda, clique em Ranhura.
Categorias de furo
O lado esquerdo da caixa de diálogo Toolbox - Furos permite selecionar a categoria de furo a ser criada.
A categoria de furo determina o que você pode selecionar no lado direito da caixa de diálogo, incluindo o Tipo e o Tamanho do furo e as Propriedades que você pode configurar para o furo.
Com rebaixo Insere furos com rebaixo com aberturas cegas ou passantes.
Escareado Insere furos escareados com aberturas cegas ou passantes.
Furo passante Insere furos simples com folga cega ou passante e com ou sem escareados próximos e do lado mais distante.
Tarraxa Insere furos roscados com folga cega ou passante.
Ranhura Insere ranhuras retas ou curvadas.
Visualização
Permite visualizar a aparência do componente com o perfil atual.
Propriedades
A seção Propriedades mostra o nome do furo e permite que você selecione um método de criação e visualize ou altere os valores físicos dos furos.
As propriedades disponíveis dependem de sua opção por Curvada ou Reta como o Estilo de ranhura.
O software valida valores de propriedades para evitar a geometria quebrada. Valores inválidos são realçados na cor vermelho claro.
Ranhuras retas
Nome Derivado do estilo de ranhura selecionado.
Método de criação Define o método usado para criar o furo no desenho.
Você pode selecionar os seguintes métodos de criação:
  • Lado mais próximo
  • Lado mais distante
  • Oculto
  • Seção
A Visualização exibe sua escolha.
Escala Define o fator de escala pelo qual o tamanho da ranhura é ampliado ou reduzido no desenho.
As proporções são mantidas.
O valor deve ser positivo.
Estilo de ranhura Determina o nome da ranhura e se a ranhura inserida é reta ou curvada.
Tipo e profundidade de ranhura Controla a profundidade da ranhura.
As opções são Cego ou Passante.
Se você selecionar Cego, você pode modificar o valor no campo profundidade.
Ângulo de inclinação Especifica um ângulo que está incorporado na ranhura para que a abertura da ranhura seja maior do que a base.
Quando a ranhura é usada como um molde, o ângulo de inclinação facilita a ejeção da peça do molde.
Raios esquerdo e direito Especifica o tamanho do raio de cada lado da ranhura.
Ponto de referência Especifica o local inicial do ponto de referência usado ao inserir a ranhura.
As opções são:
  • Esquerda
  • Ponto médio
  • Direita
Enquanto você está inserido instâncias da ranhura, você pode alterar o ponto de referência usando a opção Ponto de referência da janela de comando ou a opção Ponto de referência no menu de atalho.
Comprimento da ranhura Especifica o comprimento da ranhura.
Siga um destes procedimentos:
  • Selecione Centro a Centro e especifique o comprimento a partir do centro do raio da esquerda para o centro do raio da direita.
  • Selecione Geral e especifique o comprimento total da ranhura.
Espessura do material Mostra a espessura do material do componente.
A espessura do material afeta as vistas ocultas e de seção quando o tipo de ranhura for Passante. Ranhuras cegas possuem profundidades fixas.
Clique em para graficamente medir o valor de espessura do material escolhendo dois pontos na área de gráficos.
Ranhuras curvas
  • Lado mais próximo
  • Oculto
  • Seção
Raio da base Permite especificar o raio da base e selecionar se deve ser aplicado à aresta Externa, Centro ou aresta Interna da ranhura.
As opções são:
  • Esquerda
  • Ponto médio
  • Direita
  • Arco
  • Central
Enquanto você está inserido instâncias da ranhura, você pode alterar o ponto de referência usando a opção Ponto de referência da janela de comando ou a opção Ponto de referência no menu de atalho do rastreador.
Largura da ranhura Controla a largura da ranhura.
Ângulo e quantidade de ranhuras Controla o comprimento angular da ranhura.
Selecione um dos seguintes:
  • Centros passantes
  • Fora
Este valor é necessário para todos os métodos de criação.
Use a ferramenta de medida para graficamente medir o valor da espessura do material, escolhendo dois pontos na área de gráficos.
Configurações
Clique em Configurações para abrir a caixa de diálogo Toolbox - Configurações onde você pode escolher se deseja inserir o furo como um bloco e alterar as preferências de layer.
A caixa de diálogo abrirá na tela Furo Passante da categoria Furos.
Quando você terminar de especificar as configurações, clique em OK para fechar a caixa de diálogo Toolbox - Configurações e voltar à caixa de diálogo Toolbox - Furos .
Favoritos
Os botões no lado direito da tela dão acesso às configurações de componentes que você salva como favoritos.
Gerenciador de favoritos Abre a caixa de diálogo Toolbox - Furos favoritos, na qual você pode visualizar, renomear ou excluir os furos favoritos que você salvou.
Adicionar a favoritos Abre a caixa de diálogo Toolbox - Adicionar a favoritos, na qual você pode salvar as configurações do componente atual como favorito, para que você possa recuperar facilmente as configurações para reutilização.
Você pode usar o nome padrão, que é tirado do campo Descrição, ou digitar um nome.
O software se lembrará das três configurações a seguir na próxima vez que você abrir a caixa de diálogo Toolbox - Furos .
Exibir/Ocultar favoritos Ativa e desativa o painel Favoritos.
Os favoritos que são listados dependem das configurações de Exibir todas as categorias e Exibir favoritos de todos os padrões (veja a seguir).
  Exibir todas as categorias Permite que você escolha se a lista Favoritos contém todos os favoritos ou apenas os favoritos da categoria atual.
  • Quando marcada, estende a lista de favoritos para incluir os favoritos que você salvou para todas as categorias, incluindo a atual.
    Os ícones à esquerda do nome do favorito indicam a categoria para a qual você salvou o favorito.
  • Quando essa opção é desmarcada, a lista fica restrita aos favoritos que estão na categoria atual.
  Exibir favoritos de todos os padrões Permite que você escolha se a lista Favoritos contém favoritos de todos os padrões ou apenas favoritos do padrão ativo.
  • Quando marcada, essa opção estende a lista de favoritos para incluir aqueles que você salvou para todos os padrões, incluindo o padrão ativo.
    Um ícone no canto inferior direito do ícone da categoria indica o padrão que estava ativo ao criar o favorito.
  • Quando desmarcada, limita a lista aos favoritos que usam o padrão ativo.
