| Nome |
Exibe o nome criado automaticamente com base na descrição salva no padrão. Esse valor é usado pelos comandos de diagrama e dimensão do furo e para o nome do furo.
Você pode modificar o nome.
Para alterar o formato do nome, use o Editor de tabela do Toolbox para editar um padrão personalizado e especifique um novo formato de nome. Em seguida, escolha esse padrão como o padrão na caixa de diálogo Toolbox - Furos.
| Método de criação |
Define o método usado para criar o furo no desenho.Você pode selecionar os seguintes métodos de criação: - Lado mais próximo
- Lado mais distante
- Oculto
- Seção
A Visualização exibe sua escolha.
Condição e profundidade finais
Controla a profundidade do furo da abertura. As opções são Cego ou Passante.
Se você selecionar Cego, poderá modificar a profundidade.
Ajuste e diâmetro de furo
Controla o diâmetro do furo da abertura. Os valores para o ajuste de furo Fechar, Normal ou Folgado são baseados no diâmetro do tipo de componente de fixação selecionado. Os valores são salvos na tabela de dados da folga do parafuso.
Você pode editar o campo do diâmetro do furo da abertura.
Ângulo na parte inferior
(Disponível quando o tipo de furo da abertura é cego.) Define o ângulo na parte inferior do furo.
O ângulo deve estar entre 0º e 180º. |
Diâmetro e ângulo do escareamento
Lista os valores da tabela de dados do componente de fixação se você selecionar um componente de fixação para cálculo de tamanho do escareamento. Você pode editar esses valores.
| Os dois grupos de propriedades a seguir estão desativados por padrão. Para inserir valores, selecione um grupo de propriedades. Os diâmetros devem ser 0 ou um número inteiro positivo. Os ângulos devem estar entre 0º e 179º. |
Folga e tipo de cabeça
Especifica a folga adicional para que a cabeça do componente de fixação entre no furo que está abaixo da superfície da peça. Você também pode criar a folga, criando um rebaixo que leva ao escareamento.
 O valor predeterminado é 0,0.
Diâmetro e ângulo de escareamento do lado mais distante
Você só pode ativar esse grupo de propriedades quando a Condição final é Passante. Esses valores se aplicam a todos os métodos de criação.
Espessura do material
Mostra a espessura do material do componente. A espessura do material afeta as vistas de seção e ocultas quando a Condição final for Passante. Os furos cegos possuem profundidades fixas.
Clique para medir graficamente o valor da espessura do material escolhendo dois pontos na área de gráficos.
