Use a caixa de diálogo Toolbox - Furo para acessar e configurar os furos fornecidos pelo Toolbox e inseri-los em desenhos.
Para exibir a caixa de diálogo Toolbox - Furos e visualizar furos simples com folga cega ou passante e com ou sem escareados próximos e do lado mais distante:
- Clique em Furos
(barra de ferramentas do Toolbox) ou .
- No painel da esquerda, clique em
Passante.
Painel direito - Parte superior
Padrão
Define o padrão no qual o furo se baseia. A lista suspensa contém padrões básicos fornecidos pelo Toolbox e os padrões personalizados que você definiu.
Se você selecionar um padrão cujas unidades não correspondem às unidades no desenho, será exibido um aviso com a informação de que é permitido alterar as unidades do desenho para que correspondam ao padrão selecionado.
O padrão predeterminado é definido pelas configurações na caixa de diálogo Padrões:
Se você marcar Nenhum padrão ativo na caixa de diálogo Padrões, o padrão predeterminado na caixa de diálogo Toolbox - Furo será Polegadas ANSI.
Se você selecionar outro padrão da lista suspensa:
- Quando você volta à caixa de diálogo Toolbox - Furo depois de inserir um furo, o software lembra a sua seleção.
- Quando você fecha e reabre a caixa de diálogo Toolbox - Furo, o software lembra a sua seleção.
- Se você desmarcar Nenhum padrão ativo na caixa de diálogo Padrões, o padrão predeterminado na caixa de diálogo Toolbox - Furo será o Padrão ativo na caixa de diálogo Padrões.
- Quando você volta para a caixa de diálogo Toolbox - Furo depois de inserir um furo, o software lembra a sua seleção.
- Quando você fecha e reabre a caixa de diálogo Toolbox - Furo, o Padrão retorna para o Padrão ativo na caixa de diálogo Padrões.
Tipo
Define o tipo de componente de fixação para o qual o furo é criado. Os tipos disponíveis são determinados pelo método de criação do furo e pelo Padrão.
Tamanho
Define o tamanho do componente de fixação para o qual o furo é criado. Os formatos disponíveis estão determinados pelo Padrão e pelo Tipo.
Escala
Define o fator de escala pelo qual o tamanho do furo é ampliado ou reduzido. As proporções permanecem as mesmas.
O valor deve ser positivo.
Visualização
Permite visualizar a aparência do componente com o perfil atual. |
Propriedades
A seção Propriedades mostra o nome do furo e permite que você selecione um método de criação e visualize ou altere os valores físicos dos furos.
As propriedades disponíveis dependem de suas escolhas, como Tipo e Tamanho.
O software valida valores de propriedades para evitar a geometria quebrada. Valores inválidos são realçados na cor vermelho claro.
| Nome |
Exibe o nome criado automaticamente com base na descrição salva no padrão. Esse valor é usado pelos comandos de diagrama e dimensão do furo e para o nome do furo.
Você pode modificar o nome.
Para alterar o formato do nome, use o Editor de tabela do Toolbox para editar um padrão personalizado e especifique um novo formato de nome. Em seguida, escolha esse padrão como o padrão na caixa de diálogo Toolbox - Furos.
| Método de criação |
Define o método usado para criar o furo no desenho.Você pode selecionar os seguintes métodos de criação: - Lado mais próximo
- Lado mais distante
- Oculto
- Seção
A Visualização exibe sua escolha.
Tipo de furo e profundidade
Controla a profundidade do furo da abertura. As opções são Cego ou Passante.
Se você selecionar Cego, poderá modificar a profundidade.
Ajuste e diâmetro de furo
Controla o diâmetro do furo da abertura. Os valores de ajuste da lista suspensa Fechado, Normal ou Folgado serão disponibilizados quando o tipo de furo for Folgas de parafuso. Os valores são salvos na tabela de dados da folga do parafuso.
Você pode editar o campo do diâmetro do furo da abertura.
Ângulo na parte inferior
(Disponível quando você seleciona Cego como o Tipo de furo.) Define o ângulo na parte inferior do furo.
O ângulo deve estar entre 0º e 180º. |
| Os dois grupos de propriedades a seguir estão desativados por padrão. Para inserir valores, selecione um grupo de propriedades. Os diâmetros devem ser 0 ou um número inteiro positivo. Os ângulos devem estar entre 0º e 179º. |
Diâmetro e ângulo de escareamento do lado próximo
Valores opcionais que se aplicam a todos os métodos de criação. Você pode editar esses valores.
Diâmetro e ângulo de escareamento do lado distante
Você só pode ativar esse grupo de propriedades quando o Tipo de furo for Através. Valores opcionais que se aplicam a todas as categorias de furo.
Espessura do material
Mostra a espessura do material do componente. A espessura do material afeta as vistas de seção e ocultas quando o Tipo de furo for Passante. Os furos cegos possuem profundidades fixas.
Clique em para graficamente medir o valor de espessura do material escolhendo dois pontos na área de gráficos.
Configurações
Clique em Configurações para abrir a caixa de diálogo Toolbox - Configurações onde você pode escolher se deseja inserir o furo como um bloco e alterar as preferências de layer.
A caixa de diálogo abrirá na tela Furo passante da categoria Furos.
Quando você terminar de especificar as configurações, clique em OK para fechar a caixa de diálogo Toolbox - Configurações e voltar à caixa de diálogo Toolbox - Furos .
Favoritos
Os ícones no lado direito da tela dão acesso às configurações de componentes que você salva como favoritos.
Gerenciador de favoritos
Abre a caixa de diálogo Gerenciador de favoritos, na qual você pode visualizar, renomear ou excluir favoritos que você salvou. |
Adicionar a favoritos
Abre a caixa de diálogo Toolbox - Adicionar a favoritos, na qual você pode salvar as configurações do componente atual como favorito, para que você possa recuperar facilmente as configurações para reutilização. Você pode usar o nome padrão, que é tirado do campo Descrição, ou digitar um nome.
O software se lembrará das três configurações a seguir na próxima vez que você abrir a caixa de diálogo Toolbox - Furos .
Exibir/Ocultar favoritos
Ativa e desativa o painel Favoritos. Os favoritos que são listados dependem das configurações de Exibir todas as categorias e Exibir favoritos de todos os padrões (veja a seguir).
Permite escolher se deseja que a lista Favoritos contenha todos os favoritos ou somente os favoritos da categoria atual.
Quando marcada, estende a lista de favoritos para incluir os favoritos que você salvou para todas as categorias, incluindo a atual.
Os ícones à esquerda do nome do favorito indicam a categoria para a qual você salvou o favorito.
- Quando essa opção é desmarcada, a lista fica restrita aos favoritos que estão na categoria atual.
O software lembra dessa configuração na próxima vez em que você abrir a caixa de diálogo Toolbox - Furos.
Exibir favoritos de todos os padrões |
Permite que você escolha se a lista Favoritos contém favoritos de todos os padrões ou apenas favoritos do padrão ativo.
Quando marcada, essa opção estende a lista de favoritos para incluir aqueles que você salvou para todos os padrões, incluindo o padrão ativo.
Um ícone no canto inferior direito do ícone da categoria indica o padrão que estava ativo ao criar o favorito.
- Quando desmarcada, limita a lista aos favoritos que usam o padrão ativo.
