Обновить свойства пользователя
Можно запланировать задачи для обновления настраиваемых свойств в документах SOLIDWORKS. Настраиваемые свойства можно обновить в отдельных файлах или во всех файлах указанного типа в папке.
Можно задать один или несколько файлов или папок, но в одной задаче нельзя указывать и файлы, и папки.
Создание задачи "Обновить свойства пользователя"
Чтобы создать задачу Обновить свойства пользователя:
  1. Нажмите кнопку Обновить свойства пользователя на боковой панели или выберите Задачи > Обновить свойства пользователя.
  2. В диалоговом окне введите новое название для задачи или оставьте значение по умолчанию в поле Название задачи.
  3. Выберите файлы или папки, для которых необходимо обновить свойства пользователя:
    • Чтобы выбрать файлы:
      1. В разделе Файлы или папки задач выберите Добавить файл.
      2. В списке Тип файла выберите типы файлов для обновления.
      3. Перейдите к файлу, который требуется обновить, затем нажмите Открыть.
      4. Повторите шаги a, b и c, чтобы выбрать дополнительные файлы.
    • Чтобы выбрать папки:
      1. В разделе Файлы или папки задач выберите Добавить папку.
      2. Перейдите к папке, содержащей файлы, которые требуется обновить, затем нажмите OK.
      3. В разделе Имя или тип файла нажмите строку, содержащую только что добавленную папку, затем выберите тип файла для обновления.
      4. Повторите шаги a, b и c, чтобы выбрать дополнительные папки.
      5. Если не требуется добавлять подпапки, отключите параметр Включить вложенные папки.
      Чтобы удалить файл или папку из списка, нажмите ее номер в левом крайнем столбце, затем нажмите Удалить.
Планирование задачи
Чтобы запланировать задачу:
  1. В разделе Планирование задач задайте:
    Опция Описание
    Режим запуска Указывает периодичность выполнения задачи. Выберите один из параметров: Один раз, Ежедневно, Еженедельно или Ежемесячно.
    Время начала
    Дата начала
  2. Необязательно: Нажмите Дополнительно, чтобы изменить параметры задачи, например расположение резервной копии файла и значение тайм-аута.
  3. Нажмите кнопку Далее.
  4. В диалоговом окне укажите свойства пользователя, которые следует добавить или изменить.
  5. Нажмите кнопку Готово.
    Задача и ее название, запланированное время, дата и состояние появятся в панели Задачи. Статус задачи – Запланировано.
    Чтобы запустить запланированную задачу, компьютер должен быть включен в запланированное время. Окно программы SOLIDWORKS Task Scheduler открывать не нужно. Если компьютер выключен в запланированное время начала, задача запустится при включении компьютера.
    Задача запустится в запланированное время начала. Если задача задействует более одного файла, для каждого файла создается подзадача. Если выбран параметр Создать резервные копии файлов задач в разделе Параметры задачи, то резервная копия каждого файла сохраняется в файле с расширением .zip. Затем настраиваемые свойства в каждом файле обновляются. Когда задача будет завершена, состояние изменится на Завершено.
    После выполнения задачи нажмите Завершено, чтобы просмотреть Отчет программы SOLIDWORKS Task Scheduler.
    Если резервные файлы включают пути к файлам Unicode, используйте программу извлечения ZIP-файлов, которая поддерживает кодировку UTF-8.
См. Справка SOLIDWORKS: Свойства — пользовательские свойства и свойства конфигурации, чтобы узнать больше о работе с пользовательскими свойствами в документах SOLIDWORKS.
Выбор настраиваемых свойств
В документах SOLIDWORKS можно добавлять или изменять пользовательские свойства.
Чтобы указать настраиваемые свойства пользователя, которые нужно добавить или изменить:
  1. Нажмите кнопку мыши в первой строке в столбце Имя.
  2. Выберите имеющееся имя пользовательского свойства из списка или введите новое имя.
    Material (Материал), Weight (Вес), DrawnDate (Дата чертежа), MakeOrBuy (Изготавливаемая или покупная) и CompanyName (Название компании) — примеры имен свойств, предопределенных в документах SOLIDWORKS.
    В документе детали, сборки или чертежа SOLIDWORKS выберите Файл > Свойства > Пользовательские , чтобы просмотреть список имен пользовательских свойств для этого документа. См. Справка SOLIDWORKS: Свойства — пользовательские свойства и свойства конфигурации, чтобы узнать больше о работе с пользовательскими свойствами в документах SOLIDWORKS.
  3. Для параметра Тип выберите тип пользовательского свойства (Текст, Дата, Номер, Да или нет).
  4. Для параметра Значение введите значение пользовательского свойства.
    Тип Значение
    Текст Введите текст.
    Дата Введите дату в формате мм/дд/гггг.
    Номер Введите числовое значение.
    Да или Нет Введите yes (да) или no (нет) (без учета регистра).
  5. Для параметра Конфигурация введите имя конфигурации, если пользовательское свойство влияет на конфигурации в документе SOLIDWORKS. В противном случае оставьте поле пустым.
  6. Нажмите в следующей строке в столбце Имя и повторите шаги 2–5 для каждого пользовательского свойства, которое необходимо добавить или изменить.
  7. Нажмите кнопку Готово.
    Задача отобразится на панели Задачи. Статус задачи – Запланировано.
  8. После выполнения задачи нажмите Завершено, чтобы просмотреть Отчет программы SOLIDWORKS Task Scheduler.
