Создать производный вывод
С помощью приложения Design with SOLIDWORKS или SOLIDWORKS Connected можно запланировать задачу, которая создаст производный вывод в файлах .DXF, .DWG, or .PDF на основе чертежей SOLIDWORKS (.SLDDRW) и загрузит его в 3DEXPERIENCE Platform.
Чтобы задача отображалась в SOLIDWORKS Task Scheduler, установите на компьютере приложение Design with SOLIDWORKS или SOLIDWORKS Connected.
Создание задачи "Создать производный вывод"
Для создания задачи "Создать производный вывод" выполните следующие действия.
  1. На боковой панели нажмите Создать производный вывод или выберите Задачи > Создать производный вывод.
  2. Введите новое название для задачи или оставьте значение по умолчанию в поле Название задачи диалогового окна.
  3. Выберите один из следующих параметров для Производного вывода:
    • DWG
    • DXF
    • PDF
  4. Выберите Пространство совместной работы.
    Task Scheduler выполнит поиск файлов .slddrw в пространстве совместной работы, участником которого вы являетесь.
  5. Для раздела Готовность файлов .SLDDRW выберите Выпущено или Заморожено и выпущено.
  6. Если вы являетесь владельцем, в пространстве совместной работы выберите Все содержимое или Мое содержимое.
Планирование задачи
При планировании задачи она выполняется один раз в указанное время текущего дня.
Чтобы запланировать задачу:
  1. Укажите Время начала для планирования задачи.
  2. Нажмите кнопку Параметры, чтобы указать Параметры экспорта.
    Опция Описание
    Версия Выбирает целевую версию AutoCAD®.
    Шрифты Выберите один из указанных ниже вариантов.
    Только стандарт AutoCAD
    Использует файл отображения drawingfontmap.txt.
    TrueType
    Стили линий Выберите один из указанных ниже вариантов.
    Стандартные стили AutoCAD
    Отображает толщину линий SOLIDWORKS в соответствии с набором типов линий AutoCAD. Для настроек AutoCAD версии R2000 или последующих версий также отображает толщину линии в соответствии со значением наиболее близкой толщины линии AutoCAD.
    Настройки пользователя SOLIDWORKS
    Использует стили линий SOLIDWORKS.
    Настройка сопоставления SOLIDWORKS с DXF Экспортирует сопоставление, указанное в выбранном файле сопоставления.
    Файл сопоставления Указывает целевой файл сопоставления по умолчанию.
    Экспортировать чертежный лист
    Масштаб 1:1 Указывает целевой файл сопоставления по умолчанию.
  3. Нажмите Дополнительно, чтобы обновить параметры, включая расположение Рабочей папки задачи, Время ожидания и режим Запуск в свернутом состоянии.
  4. Нажмите OK в диалоговых окнах Параметры экспорта и Дополнительно.
  5. Нажмите кнопку Готово в диалоговом окне Создать производный вывод.
