Обновить Simulation
Можно запланировать задачи для обновления результатов анализа SOLIDWORKS Simulation в документах деталей и сборок SOLIDWORKS. Можно обновить отдельные файлы или все файлы указанного типа в папке.
Можно задать один или несколько файлов или папок, но в одной задаче нельзя указывать и файлы, и папки.
Создание задачи "Обновить Simulation"
Чтобы создать задачу "Обновить Simulation", выполните следующие действия.
  1. Нажмите Обновить Simulation на боковой панели или выберите Задачи > Обновить Simulation.
  2. В диалоговом окне введите новое название для задачи или оставьте значение по умолчанию в поле Название задачи.
  3. Выберите файлы или папки для обновления:
    • Чтобы выбрать файлы:
      1. В разделе Файлы или папки задач выберите Добавить файл.
      2. В списке Тип файла выберите типы файлов для обновления.
      3. При выборе нескольких доступных исследований столбец Исследования для запуска отображает кнопку Выбрать исследования. Нажмите кнопку, чтобы выбрать определенное исследование.
      4. Перейдите к файлу, который необходимо обновить, затем нажмите кнопку Открыть.
      5. Повторите шаги a, b и c, чтобы выбрать дополнительные файлы.
    • Чтобы выбрать папки:
      1. В разделе Файлы или папки задач выберите Добавить папку.
      2. Перейдите к папке, содержащей файлы, которые требуется обновить, затем нажмите OK.
      3. В разделе Имя или тип файла нажмите строку, содержащую только что добавленную папку, затем выберите тип файла для обновления.
      4. При выборе нескольких доступных исследований в папке столбец Исследования для запуска отображает кнопку Выбрать исследования. Нажмите кнопку, чтобы выбрать определенное исследование.
      5. Повторите шаги a, b и c, чтобы выбрать дополнительные папки.
      6. Если не требуется добавлять подпапки, отключите параметр Включить вложенные папки.
      Чтобы удалить файл или папку из списка, нажмите ее номер в левом крайнем столбце, затем нажмите Удалить.
Планирование задачи
Чтобы запланировать задачу:
  1. В разделе Планирование задач задайте:
    Опция Описание
    Режим запуска Указывает периодичность выполнения задачи. Выберите один из параметров: Один раз, Ежедневно, Еженедельно или Ежемесячно.
    Время начала
    Дата начала
  2. Выберите Дополнительно, если требуется изменить параметры задачи, например местоположение резервной копии файла и значение тайм-аута.
  3. Нажмите кнопку Готово.
    Задача и ее название, запланированное время, запланированная дата и состояние отображаются на панели Задачи. Статус задачи: Запланировано.
    Чтобы запустить запланированную задачу, компьютер должен быть включен в запланированное время. Окно SOLIDWORKS Task Scheduler открывать не требуется. Если компьютер выключен в запланированное время начала, задача запустится при включении компьютера.
    Задача запустится в запланированное время начала. Если задача задействует более одного файла, для каждого файла создается подзадача. Если выбран параметр Создать резервные копии файлов задач в разделе Параметры задачи, то резервная копия каждого файла сохраняется в файле с расширением .zip. Затем обновляется каждый файл. Когда задача будет завершена, состояние изменится на Завершено.
    После завершения задачи нажмите Завершено, чтобы просмотреть отчет программы SOLIDWORKS Task Scheduler.
    Если ваши резервные файлы включают пути файлов Unicode, используйте программу извлечения файлов zip, которая поддерживает кодировку UTF-8.
