Upgrade Assistant
Если вы планируете перейти на новую версию SOLIDWORKS, то для тестирования миграции деталей, сборок и чертежей можно использовать Upgrade Assistant.
Это содержимое применимо только для SOLIDWORKS.
Сначала необходимо выбрать подмножество деталей, сборок и чертежей для выполнения сравнительной проверки. Инструмент Upgrade Assistant откроет каждый файл с помощью обеих установленных версий SOLIDWORKS и установленной версии SW, на которую планируется выполнить переход. Программа запускает серию тестов, сравнивания каждый файл, и создает сравнительный отчет с изменениями производительности, ошибками перестроения, изменениями пикселей чертежа (цвета и положения), а также проблемами стабильности.
Выделяются следующие различия, обнаруживаемые в текущей версии:
Изменения производительности Полное перестроение модели выполняется более чем на 10% медленнее.
Размер файла Размер файла вырастает более чем на 10%.
Изменение пикселей чертежа Один или несколько пикселей в снимке чертежа изменили цвет или расположение.
Проблемы со стабильностью Открытие или перестроение модели или чертежа приводит к сбою в работе приложения.
Объем Объем изменяется на 0,4%.
Центр сравнения масс Upgrade Assistant помечает сравнение как сбой и сообщает о различии, если следующая эмпирическая формула возвращает значение больше 0,025: 10,000 * ( (CMx_new - CMx_baseline)^2 + (CMy_new - CMy_baseline)^2 + (CMz_new - CMz_baseline)^2) ) / Area_baseline
При отсутствии критических ошибок можно с уверенностью переносить данные в целевую версию. Если Upgrade Assistant обнаружит критические ошибки, отправьте копию сравнительного отчета реселлеру для получения дальнейших указаний.
Чтобы открыть Upgrade Assistant в меню Windows Пуск перейдите в раздел Инструменты SOLIDWORKS версия > SOLIDWORKS Task Scheduler версия . Далее на боковой панели нажмите Upgrade Assistant .
Использование Upgrade Assistant
Перед тестированием всех файлов с помощью Upgrade Assistant выберите небольшой показательный образец. Можете замерить продолжительность тестирования этого образца и определить, сколько времени потребуется для тестирования всех файлов на вашем оборудовании.
Запуск процесса сравнения с помощью Upgrade Assistant
  1. Нажмите Upgrade Assistant в боковом меню или выберите Задачи > Upgrade Assistant.
  2. В диалоговом окне Upgrade Assistant введите Название задачи и выберите в раскрывающемся списке До версии версия SOLIDWORKS для проверки последней установленной версии SOLIDWORKS.
  3. В разделе Файлы или папки задач нажмите Добавить файл или Добавить папку и выберите документы SOLIDWORKS для проверки.
  4. В разделе Планирование задач задайте:
    1. Режим запуска.
      Указывает периодичность выполнения задачи. Выберите один из параметров: Один раз, Ежедневно, Еженедельно или Ежемесячно.
    2. Задержка времени.
    3. Дата начала.
  5. Нажмите кнопку Параметры для включения конфигурации и создания ZIP-архива файлов с ошибками.
    Архив с результатами тестирования можно отправить реселлеру.
  6. Нажмите Дополнительно для выбора рабочей папки тестовых файлов, затем укажите время ожидания для задач отрисовки и анимации. Также можно выполнить резервное копирование тестовых файлов.
  7. В диалоговом окне Upgrade Assistant нажмите Готово, чтобы начать сравнительную проверку.
Настройка параметров Upgrade Assistant
Можно включить конфигурации в сравнительное тестирование и создать ZIP-архив ошибочных файлов. Можно отправить файл архива с результатами реселлеру.
Установка параметров Upgrade Assistant
  1. Выберите Проверить все конфигурации, чтобы создать более подробный отчет, или Проверить только активные конфигурации, чтобы ускорить выполнение тестирования.
  2. Создайте ZIP-архив файлов с ошибками. По умолчанию параметр Сохранить журнал Upgrade Assistant для файлов с ошибками в папке сохраняет файлы в папку Windows temp. Нажмите Обзор, чтобы указать другое расположение папки.
    Ссылки на сборки и чертежи не включаются в архив проблемных файлов из-за большого размера. Можно воспользоваться SOLIDWORKS Rx, чтобы упаковать полный архив данных для отправки отчета реселлеру.
  3. Нажмите ОК и вернитесь в диалоговое окно Upgrade Assistant.
