Обновить связанные файлы Можно запланировать задачи для обновления документа SOLIDWORKS, а также связанных с ним документов. Задача Обновить связанные файлы заново составляет указанный документ, а также связанные с ним документы с учетом всех изменений, выполненных с момента последнего перестроения модели. На уровень вышеЗадачи Создание задачи "Обновить связанные файлы" Чтобы создать задачу Обновить связанные файлы: Нажмите кнопку Обновить связанные файлы на боковой панели или выберите Задачи > Обновить связанные файлы. В диалоговом окне введите новое название для задачи или оставьте значение по умолчанию в поле Название задачи. Укажите исходный файл в поле Имя пути исходного файла. Исходный файл определяет начальную точку для задачи Обновить связанные файлы. Обновляется исходный файл и все файлы, на которые ссылается исходный файл. Управление диапазоном поиска для файлов, на которые имеются ссылки, выполняется при указании папок для поиска, типов файлов и ограничений поиска (или их отмены) только до прямых ссылок. Нажмите кнопку Обзор. Выберите тип исходного файла в поле Тип файла. Перейдите к исходному файлу, затем нажмите Открыть. Планирование задачи Диапазон поиска документов, на которые имеются ссылки, задается в диалоговом окне Искать в папках. Перед переходом в диалоговое окно Искать в папках, задайте режим задачи. Чтобы запланировать задачу: В разделе Планирование задач задайте: Опция Описание Режим запуска Указывает периодичность выполнения задачи. Выберите один из параметров: Один раз, Ежедневно, Еженедельно или Ежемесячно. Время начала Дата начала Выберите Дополнительно, если требуется изменить параметры задачи, например местоположение резервной копии файла и значение тайм-аута. Нажмите кнопку Далее. Определите диапазон поиска в диалоговом окне Искать в папках. Нажмите кнопку Готово. Задача и ее название, запланированное время, запланированная дата и состояние отображаются на панели Задачи. Статус задачи: Запланировано. Чтобы запустить запланированную задачу, компьютер должен быть включен в запланированное время. Окно программы SOLIDWORKS Task Scheduler открывать не нужно. Если компьютер выключен в запланированное время начала, задача запустится при включении компьютера. Задача запустится в запланированное время начала. Если задача задействует более одного файла, для каждого файла создается подзадача. Если выбран параметр Создать резервные копии файлов задач в разделе Параметры задачи, то резервная копия каждого файла сохраняется в файле с расширением .zip. Затем обновляется каждый файл. Когда задача будет завершена, состояние изменится на Завершено. После выполнения задачи нажмите Завершено, чтобы просмотреть Отчет программы SOLIDWORKS Task Scheduler. Если ваши резервные файлы включают пути файлов Unicode, используйте программу извлечения файлов zip, которая поддерживает кодировку UTF-8. Выбор диапазона поиска связанных файлов Определяется диапазон поиска документов, на которые имеются ссылки, путем указания папок для поиска, типов файлов и ограничений поиска (или их отмены) только до прямых ссылок. Чтобы указать диапазон поиска для связанных файлов: Выберите папки и типы файлов для обновления: Нажмите кнопку Добавить. Перейдите к папке, содержащей файлы, которые требуется обновить, затем нажмите OK. В разделе Тип файла нажмите на строку, содержащую добавленную папку, затем выберите типы файлов для обновления. Повторите шаги a, b и c, чтобы выбрать дополнительные папки. Выберите или отмените параметр Обновить только прямые ссылки:Если он выбран, то обновляются только файлы, на которые прямо ссылается исходный файл. Если он отменен, то обновляются все файлы, связанные с исходным файлом, даже при наличии только косвенных ссылок. Пример параметра Обновить только прямые ссылки Имеется сборка A1, которая использует деталь P1. Деталь P1 также используется второй сборкой A2. Пользователь вносит изменения в A1, которые влияют на элемент P1. Пользователь планирует задачу Обновить связанные файлы и определяет A1 в качестве исходного файла. При выборе параметра Обновить только прямые ссылки исходный файл, A1, обновляется при запуске задачи. Обновится также P1, так как она имеет прямую ссылку в сборке A1. Если отключить параметр Обновить только прямые ссылки, сборка A2 также обновится при запуске задачи, так как сборка A1 имеет на нее непрямую ссылку через деталь P1. Нажмите кнопку Готово. Задача и ее название, запланированное время, запланированная дата и состояние отображаются на панели Задачи. Статус задачи: Запланировано. Чтобы запустить запланированную задачу, компьютер должен быть включен в запланированное время. Окно SOLIDWORKS Task Scheduler открывать не требуется. Если компьютер выключен в запланированное время начала, задача запустится при включении компьютера.Задача запустится в запланированное время начала. Если задача задействует более одного файла, для каждого файла создается подзадача. Если выбран параметр Создать резервные копии файлов задач в разделе Параметры задачи, то резервная копия каждого файла сохраняется в файле с расширением .zip. Затем обновляется каждый файл. Когда задача будет завершена, состояние изменится на Завершено. После завершения задачи нажмите Завершено, чтобы просмотреть отчет программы SOLIDWORKS Task Scheduler. Если резервные файлы включают пути к файлам Unicode, используйте программу извлечения ZIP-файлов, которая поддерживает кодировку UTF-8.
